Yurii.77 писал(а):
Vadimka писал(а): Благо,что это не M6 *hahahaha *hahahaha *hahahaha
*PACTULOM* *PACTULOM* *PACTULOM*
Так вот что Вадим смотрел))) :-D :-D Конспираторы *CRAZZZY* :-D :-D *GOOD*
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Да какой там смотрел,Леха *hahahaha *hahahaha *hahahaha
Продавана так напугал,что он отказался продавать свой дровалет :? :? *sorry *sorry и отказ,почему то,отписал Юре *hahahaha *hahahaha *hahahaha Ссыкло *hahahaha *hahahaha
STORM24
ИМЯ (name): Сергей
Поподробнее, я записываю (с) Шурик
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Evgen550
MY GARAGE (Мой гараж).: Hammer-H2, Mitsubishi Eclipse-4
ИМЯ (name): Evgen
Непрочитанное сообщение Evgen550 »
Всем привет! Подскажет кто , что может быть- второй раз замечаю - с приходом холодов утром выхожу а жопа подспущена , завёл, компрессор отработал пневму накачал потом подспустил и всё ок, две недели нормуль , позавчера машину ставил чуть наперекосяк , выхожу утром а она опять опущена, накачал и опять все ок , два дня пока все нормуль. Ошибок нет. Из за холода? В том году вроде не было. Может просто устал конь за день ? *DANCE*
Жанн
ИМЯ (name): Руслан
Ну мужик у меня для тебя плохая новость где то дырка!(((( Или микротрещина и спускает у меня такая болячка была! избавился от нее методом замены на пружины!))
Evgen550 писал(а):Всем привет! Подскажет кто , что может быть- второй раз замечаю - с приходом холодов утром выхожу а жопа подспущена , завёл, компрессор отработал пневму накачал потом подспустил и всё ок, две недели нормуль , позавчера машину ставил чуть наперекосяк , выхожу утром а она опять опущена, накачал и опять все ок , два дня пока все нормуль. Ошибок нет. Из за холода? В том году вроде не было. Может просто устал конь за день ? *DANCE*
Evgen550
ИМЯ (name): Evgen
Привет! Да не должно , балонам полгода, я не говномес, машину всегда в чистоте содержу - сам знаешь, была б дырка они б постоянно спускали и компрессор докачивал часто - тут что то другое.
Че не приехал сегодня?! Дела дела?!
STORM24
ИМЯ (name): Сергей
Evgen550
патрон влагоудалителя проверь, силикагель небось синий весь уже.
Очень похоже что много конденсата внутри, и когда при езде баллоны прогреваются, то давление выше нормы, и его клапан стравливает.
А потом машина стоит, конденсат вымерзает, и давление падает. А затем прогревается от езды, и снова та же песня. Еще до кучи влага в клапанах замерзает и их в чуть открытом положении оставляет когда кристаллизуется.
Еще я бы глянул клапана и магистраль до компрессора и ресивера.
Может банально ресивер сифонит.
В общем манометр в умелые руки.
Alex83
Попробуй брелок перепрошить. Вдруг ощущается! P. S. Мысли в слух.
Alex83
Похоже конденсата море,подмерзает пневма. У меня при минусе, просто отказывалась работать. Писала ошибку,моргает лампа и машина становилась как перекаченный мячик. Но насос работал. А при подключении шланга подкачки, извергал сопли. Вылечил спиртом, внутренне. Но правдалетом, когда было тепло. Пока сильных морозов не было,но полет норм. Есть правда побочный эффект: когда подкачкой пользуешься,сильно спиртом по началу пахнет. *PACTULOM*
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Аlex83 Твоя правда,спирт в холод разогревает *vodking ,влагу выгоняет,особенно утром это ощущается *alcohol addict тут главное надо поакуратней а то хомяк сопьется :-D
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
У меня брелка нет даже, :lol: ключом по старинке открвываю, я пытаюсь разблокировать кнопкой которая на двери :?
STORM24
ИМЯ (name): Сергей
Yurii.77
1. Банально плохой контакт на кнопке блокировки в дверном кнопочном модуле.
2. Все же надо проверить настройки в бортовике, там как раз есть опция, что при открытии машины, будет разблокировать только водительскую дверь, или все двери.
3. Модуль центрального замка, он получает данные от модуля кнопок по цифровой шине и сам управляет дверями. Если стекла открываются и закрываются, значит данные ходят верно и виноват предохранитель системы замыкания или реле.
Вот кусок схемы про эту систему:
Вот блок реле который слева на приборке
В нем надо глянуть предохранитель и релюшки, я отметил их кружками
Если не поможет, то пиши, полезу совсем уже в дебри :)
Evgen550
ИМЯ (name): Evgen
Сто пудово так! Блинннн я машину каждый день мою( своя мойка благо) конденсат зараза! Спасибо други , проверююю
STORM24
ИМЯ (name): Сергей
mitia писал(а):И я задам вопросик у меня с покупки бывает но не часто когда сдаешь назад машина глохнет
Сегодня такое у меня хомяк исполнил.
Причем до этого не хотел поворачиваться ключ в замке, как будто руль заблокирован и ключ не идет.
Как-то его повернул, доехал до парковки, задом начал сдавать, и заглох, никаких ошибок не написало.
Потом остаток дня ключ поворачивлся нормально и машина не глохла.
Скорее всего действительно замок виноват.
Буду завтра его продувать и разъем глядеть.
Походу система считает что зажигание выкл, но пока на парковку кулиса не переключена, то мозги не читают положение ключа.
А как только на R встает, то контакт видимо кратковременно срабатывает на Р, и машина глохнет, причем по мнению ее мозгов - штатно.
