Всякие там крутые ......алки
Страшный сон АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ и НАТО. Новое оружие России - ДРОН!
(прикольный мультик)
Штурмовая винтовка США vs Модернизированный АК.
Разборный кастет "Ксеноморф"
SHGR 07 Имеет два взрывателя - основной заряд с осколками и мощная петарда. когда солдат кидает гранату в сторону неприятеля, при ударе об землю срабатывает петарда и граната подлетает примерно на уровень груди, где примерно в одном направлении взрывается запустив во врага в упор 98% осколков. Причём вылетают они сразу все и с такой силы, что пробивают бронежилет 4-ого класса защиты.При этом, по скольку осколки летят примерно в одну сторону можно практически не бояться поразить своих или вообще левых личностей, чьё поражение невыгодно.
Разные виды глушителей в разрезе.
Тактический мачете by danath.
Anzio Mag -Fed 20 MM Rifle
Крупнокалиберная винтовка под патрон авиационной пушки «Вулкан» М61 20 х 102 мм. Длина ствола - 1244 мм, емкость магазина - 3 патрона.
Винтовка может быть адаптирована под советский патрон 14,5 х 114 мм.
Desert Eagle by Dracu Teufel *PONTY* 8-)
Самый маленький пистолет в мире-"Колибри"...
Общая длина огнестрельного оружия составляет всего 7 см, а его масса без патронов равняется 220 граммам.
Это крошечное оружие было создано на основе 4,5-миллиметрового пистолета «Эрика» и выпускалось в двух версиях: под патрон 2,7 мм и 3 мм. Пистолет имел магазин на 5 патронов, а начальная скорость пули составляла 150 м/с.
Скандинавские чудо ножи и кинжалы. *GOOD* *PONTY*
Эльфийский style. (handmade)
Экзоскелет армии США.
Т-5000 высокоточная снайперская винтовка
ОРСИС Т-5000 (от рус. оружейные системы; также ORSIS T-5000) — высокоточная снайперская винтовка с ручной перезарядкой. Выпускается оружейным заводом «ОРСИС» промышленной группы «Промтехнологии», расположенным в Москве. В настоящее время винтовка продается только в гражданском варианте, стоимость винтовки порядка 165 000 рублей. Винтовка была представлена в 2011 году на международной Российской выставке вооружения в Нижнем Тагиле. Эти винтовки могут использоваться как специальными подразделениями правоохранительных органов, так и специально подготовленными армейскими снайперами.
Конструкция Т-5000 основывается на оригинальной затворной группе, выполненной из нержавеющей стали. Затвор продольно скользящий, поворотный. Ствол и ударно-спусковой механизм винтовки также выполнены из нержавеющей стали. В Т-5000 устанавливается ствол ORSIS SE, полученный методом однопроходного резания. Точность изготовления ствола порядка 0,002 мм. Длина ствола 27,5 дюймов (698,5 мм), диаметр дульного среза — 22 мм. На стволе изготавливаются долы для сокращения времени охлаждения ствола и для уменьшения веса оружия в целом. Дульная часть ствола имеет резьбу для крепления дульного тормоза-компенсатора или иных дульных устройств (оснащается трёхкамерным дульным тормозом-компенсатором ORSIS).
Ложа из алюминиевого сплава, эргономичная рукоять пистолетного вида, регулируемый приклад, складной механизм приклада изготовлен из стали с магнитным фиксатором в сложенном положении. В зависимости от варианта ударно-спускового механизма, усилие спуска может плавно регулироваться («Hunter» — позволяет настроить свободный ход и усилие от 900 до 1500 граммов; «Varmint» — от 500 до 900 граммов). Трёхпозиционный предохранитель выполнен в задней части затвора и при необходимости позволяет производить манипуляции с затвором при включенном предохранителе, либо же полностью блокировать спусковой механизм и затвор. Винтовка оснащена направляющей типа планка Пикатинни под установку оптического прицела и планкой для установки предобъективной насадки.
Питание патронами осуществляется из отъёмных коробчатых магазинов ёмкостью 5 и 10 патронов.
Приклад складной регулируемый по длине. На прикладе установлен регулируемый по высоте подщечник.
Тактико-технические характеристики винтовки ORSIS T-5000 позволяют поражать цели в любое время дня и ночи, в любых погодных условиях, без предварительной пристрелки и технической подготовки на дистанциях до 1650 метров. Винтовки ORSIS продемонстрировали кучность стрельбы на уровне, не превышающем 0,5 угловой минуты (11 см на 800 м).
Пистолет, подаренный Фрэнку Синатре сицилийской мафией.
Как работает глушитель.
MagadaneC
ИМЯ (name): Данила
Миша, ты выше постил эльфийские ножи...
Хде взять????
