Новый друг - лучше старых двух!
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: Новый друг - лучше старых двух!
Ну как же без этого(ругани)
, сделал-бы сразу под джек и забыл о вмятинах навсегда.
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Пороги классМорячОк Папай писал(а):Господа, очередной тюнинг в Воронежском зоопаркеТюнинг порогов вынужденный - родные шибко помял, снял, помыл и выбросил на... Потом взяли трубу 80 мм, люминий и сваяли сей чудо-девайс! Колхоз? Да. Но! Садиться удобнее, кака на борта не летит (ну или пошти шо), и, однозначно крепче родных )и крепления и сами пороги). Всё. Начинайте пинать за колхоз...
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
угрюмый писал(а):два раза уберегли от заблудших душ на дороге,
- МорячОк Папай
- ИМЯ (name): Денис
Эт про какие вмятины речь? Да и без надобности оно мне. Джека нет и скорее всего не будет. Мне и лебёдки 12000 за глаза хватает.oleg0203 писал(а):Ну как же без этого(ругани), сделал-бы сразу под джек и забыл о вмятинах навсегда.
- МорячОк Папай
- ИМЯ (name): Денис
Добр дан, други мои! Шой то давно я не писал, а таки есть о чем! Хома подрос примерно на 8 см. Поставил лифт подвески на 2.5" и бодик на 30мм. Установил гнутую люстру 50", колесья 315/75/16 Goodyear Wrangler Duratrac ну и соответственно диски кованые Mozzer Epsilon SFW - вес одного диска чуть поболя 7кг. Красить не стал - под хром самое то. Скоро нормальные фото забацаю, а пока только такие
- e1d44fas-960.jpg (181.32 КБ) 10223 просмотра
- 25d44fas-960.jpg (148.29 КБ) 10234 просмотра
- 84d44fas-960.jpg (188.77 КБ) 10235 просмотров
- a0d44fas-960.jpg (163.77 КБ) 10230 просмотров
- aad44fas-960.jpg (150.48 КБ) 10227 просмотров
- f6d44fas-960.jpg (163.5 КБ) 10233 просмотра
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
Теперь в грязь с такими колесьями!
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
А чем Борис Федорович не угодил(какой размер был)? Вроде нормально было, но стало выше
Диски с вылетом? Каким? Цепляют или нет?
Смотрятся хорошо.
Смотрятся хорошо.
- Алексей Подольск
Денис, а как же голосование за 1-2 вариант)))
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a" target="_blank
Всё равно зачёт
Всё равно зачёт
- МорячОк Папай
- ИМЯ (name): Денис
Леш, жена сказала под хром так лучше. Диски вылет 0. БФ был в 33 размере, а это 35. То что надо. Цепляли суппорта спереди-поставил проставки 5мм. Ну и брызговики пришлось попилить.
Красотень!!Хома подрос примерно на 8 см.
- mihas
Денис, Молодца!!!
Отлично смотрится!
Стал похож на маленький броневичок!
Отлично смотрится!
- МорячОк Папай
- ИМЯ (name): Денис
Чет давно ничем не делился с товарищами. Вроде еще не было - пневма, удлиненные отбойники Trailduty, лифт, бодилифт, огоньки на заднюю дверь, слегка подправил кенгурятник, поставил доп холодильник для коробаса, бортовик с функцией чтения температуры коробки ну и всякая мелочь - спасибо Паше ака Puff. Пока как то так. А, да, в очередной раз порвал главную пару в переднем мосту - 6 зубов оторвал
Не смешно.
- 2.jpg (209.18 КБ) 9879 просмотров
- .jpg (198.75 КБ) 9885 просмотров
- 2.jpg (221.88 КБ) 9886 просмотров
- IMG_1311.jpg (157.95 КБ) 9891 просмотр
- 2.jpg (251.62 КБ) 9888 просмотров
- IMG_1093.jpg (218.01 КБ) 9885 просмотров
- IMG_1818.jpg (226.88 КБ) 9886 просмотров
- IMG_1820.jpg (199.36 КБ) 9885 просмотров
- IMG_1884.jpg (274.91 КБ) 9886 просмотров
- IMG_1446.jpg (148.8 КБ) 9889 просмотров
- IMG_1447 (4).jpg (181.23 КБ) 9900 просмотров
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Пожалуйста!
Спасибо за что?!
Спасибо за что?!
- МорячОк Папай
- ИМЯ (name): Денис
Ты мне быстро организовал рулевой кардан (обе половины) и уши на передний мост. Так что спасибо.Puff писал(а):Пожалуйста!
Спасибо за что?!
- mihas
Денис, вопрос.МорячОк Папай писал(а): Поменял задние фонари на 3х секционные, Будут вопросы - отвечу.
С заменой задних фонарей были проблемы или нет? Фишки подходят? И где протаскивал провода от фонаря заднего хода.
Выбрался я таки из деревни Кукуево
Купил я на ебэе эти фонари, едут. Вот и вопросы возникли. Да и вобще заказал у Паши Puff запчастей, надо Гулю в порядок приводить, хоть и немного, но всё-равно корёжит, когда непорядок.
