Страница 1 из 2
Горит ABS и TC
Добавлено: 02 дек 2010 19:02
Моха
Горит ABS и TC, и не включается раздатка. посоветуйте что делать
Re: Горит ABS и TC
Добавлено: 02 дек 2010 21:50
OVERilya449
..у мну было,когда помыл машину и морозец прихватил....ну а раздатка не включается,может чего с валом входным?..звуки есть при пробывании включения?
Re: Горит ABS и TC
Добавлено: 02 дек 2010 21:59
Моха
звуков нет. лампочки загорелись когда передние колодки стерлись. и раздатка тогда же перестала включаться
Re: Горит ABS и TC
Добавлено: 02 дек 2010 22:39
DeepPetr
Моха писал(а):звуков нет. лампочки загорелись когда передние колодки стерлись. и раздатка тогда же перестала включаться
Может что то в мозгах заблокировалоь, нужно сбрасывать ошибки ? Если колодки поменял не пробовал акку отключить? Не уверен но вдруг поможет.
Re: Горит ABS и TC
Добавлено: 02 дек 2010 22:59
Моха
пробовал клемы 2 раза скидывать не помогло
Re: Горит ABS и TC
Добавлено: 02 дек 2010 23:04
DeepPetr
Моха писал(а):пробовал клемы 2 раза скидывать не помогло
Ром, тоды нужно к мозгокомпу подключать:( как то мне кажется что сбросив ошибку и остальное разблокируется! Тут электроника следит за работой тормозных систем и переключением раздатки.
Re: Горит ABS и TC
Добавлено: 02 дек 2010 23:14
Моха
я тоже так думаю, осталось найти того кто может подключить :-||
Re: Горит ABS и TC
Добавлено: 02 дек 2010 23:55
aleks
Ром, а ничего не оборвали или не зацепили датчик АБС ?
Re: Горит ABS и TC
Добавлено: 02 дек 2010 23:57
Моха
нет вроде. я смотрел все провода целы
Re: Горит ABS и TC
Добавлено: 03 дек 2010 00:12
aleks
Конечно я не буду оригинален, но надо замерять сопротивления на датчиках. И посмотри, может просто сам датчик, где он на гребёнку выходит, загрязнён. Потому что, после замены колодок должно всё встать на свои места. Да и загореться должно было только, сигнал об износе колодок, если он есть.
Re: Горит ABS и TC
Добавлено: 03 дек 2010 00:21
Моха
колодки новые
Re: Горит ABS и TC
Добавлено: 03 дек 2010 00:34
aleks
Колодки то новые, а может просто сам датчик загрязнён. Сама АБС срабатывает, когда колесо останавливается. Тогда идёт сигнал и тормоза отпускаются. Колесо снова вращается. Вроде объяснил, хотя я страдаю не до конца понятными фразами объясняться. :-D
Re: Горит ABS и TC
Добавлено: 03 дек 2010 20:56
Моха
Сегодня сгонял на диагностику-не работает правый передний датчик.
Re: Горит ABS и TC
Добавлено: 04 дек 2010 00:43
DeepPetr
Моха писал(а):Сегодня сгонял на диагностику-не работает правый передний датчик.
Мож и правда грязюка попала?
Re: Горит ABS и TC
Добавлено: 04 дек 2010 02:46
Моха
а как почистить?
