Аккумулятор для H3
kuzmi4
Аккумулятор для H3
Все забывал написать в замен штатного можно поставить Deka 686MF несмотря на чуть большую высоту в сравнении с Ацеделко, встает без каких либо доработок напильником, все крышки и защелки устанавливаются на свое место.
Брал у Puff в Академии, за что ему огромное спасибо!
Aslan
Re: Аккумулятор для H3
А емкость какая?
Жгу резину. Жру бензин.
AndrewH3
kuzmi4
учимся гуглить:
http://lmgtfy.com/?q=Deka+686MF" target="_blank
Aslan
Маловато по-моему. Я себе поставил 75 Ah и в -37 акум крутит нормально. Он гелевый, по-моему. Посмотрю потом, скажу точнее.
kuzmi4
Гелевый - ох...но, конечно! Но ценник на него какой? Думаю раза в два выше.
И размер у него какой при этой емкости? Неужели такой же и встает без доработки?
Если не затруднит укажи производителя и конкретную модель.
Aslan
Ну не ох...но прям, но не плохо - точно))) Модель и пр.данные я посмотрю, как и написАл выше. А без доработок он не влазит( Ну чтоб прям как родной, не встает. Можно просто поставить немного наперекосяк и не страшно, он не боится такого положения. Цена 7000 мне обошелся. Нижний пластиковый подиум я вытащил, хорошенько нагрел строительным феном и вставил туда акум. Верхняя крышка встает нормально, клемы там где надо. Так все как родное теперь. Единственное, еще не придумал как его закрепить, потому что ремень, фиксирующий акум теперь короткий...но этими "доработками" (связанными с заменой акума) я занимался минут 10-15, если немного времени свободного появиться и муза меня посетит, то займусь этой позицией, а то "прыгать" страшно, капот еще погнет...
Aslan
Вот как-то так. Я что-то не смог в интернете найти про этот акум...какой он, гелевый/кислотны/гибридный фиг пойми.
E.S.
Товарищи, а кто какие аккумуляторы ставил на Н3 5.3?
Чтоб нормальный по токам был и чтоб без гемора установился?
Желательно гелевый...
70 достаточно или 75АЧ нужно?
E.S.
Вот такой хочу попробовать:
8500р стоит.
Кто-нить юзал уже такое?
васька
E.S. писал(а):Вот такой хочу попробовать:
8500р стоит.
Сколько слышал, речь шла только про желтую Оптиму.
у меня вроде желтая стоит
Umar
Непрочитанное сообщение Umar »
у меня 5.5 стоит и это реально мало. помирает в мороз.
Дорога легче, когда встретится добрый попутчик.
E.S.
8500р стоит.
Ну, вот, два месяца отъездил с красной Оптимой - всё нормуль, для 5.3 хватает без проблем. Посмотрим что будет зимой.
PS: Коробку для АКБ пришлось немного модифицировать.
