Страница 1 из 2
Потек рулевой редуктор. Люди добрые помогите
Добавлено: 13 апр 2011 14:09
Макс Н
Как эту беду лечить, настроение аж портится. Течет с того места куда входит вал.
Re: Потек рулевой редуктор. Люди добрые помогите
Добавлено: 13 апр 2011 15:05
Сильно течет или только сопливит? Если сопливит ,то можно попробывать подлечить жидким герметиком,есть такая штука как герметик и тюнинг для гидроусилителя руля,рекомендую HI-GEAR steer plus,отличная штука,помогает реально.А если бежит ручьем то лечится только заменой сальника,менять весь узел не обязательно, есть ремкомплект.Вот схема гидрача Н2.
Добавлено: 13 апр 2011 15:12
Макс Н
А какой из этих сальников менять ? Я звонил в Московский магазин( Шеви +) сказали что два типа ремкомплекта. А какой из них для верхней части ХЗ. Если они незнают, то я и подавно *DONTKNOW*
Добавлено: 13 апр 2011 15:15
Смотри схему,там же все цифорками обозначено.
Добавлено: 13 апр 2011 15:21
Макс Н
Схему я и раньше в Эксисте видел. Но все молчат какой из двух ремкомплектов брать.
Добавлено: 13 апр 2011 15:29
Напиши нашему соклубнику Puff в личку или позвони ему по телефону (телефон его на форуме имеется) Павел работает в "Академии плюс",он тебе точно подскажет какой ремкомплект ,думаю даже у них есть в наличие.
Добавлено: 13 апр 2011 15:31
Макс Н
Большое спасибо! Обязательно свяжусь .
Добавлено: 13 апр 2011 15:32
Вот здесь можно найти телефоны Академии плюс. http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... %81#p41060" target="_blank
Добавлено: 13 апр 2011 18:31
Макс Н
Придется в Академию звонить. Т.к. Puff на форуме последний раз в декабре 2010 года (((. Подскажите на сколько сложно менять эти сальники и как снять рулевой редуктор ? Спецов по Хомякам у нас увы нет.
Добавлено: 15 апр 2011 13:15
Morlok
Макс Н писал(а):Как эту беду лечить, настроение аж портится. Течет с того места куда входит вал.
У меня тоже на днях редуктор тек. Правда через верхнюю крышку. Сняли, герметиком помазали и назад поставили (сука так поставили руки им бы оторвать). В другом сервисе переделали. Пока все тьфу, тьфу, тьфу...
Следи за уровнем жидкости в гидроусилителе!!!!! уйдет накроется!!!! Доливай.
Добавлено: 15 апр 2011 13:21
Morlok
Макс Н писал(а):Придется в Академию звонить. Т.к. Puff на форуме последний раз в декабре 2010 года (((. Подскажите на сколько сложно менять эти сальники и как снять рулевой редуктор ? Спецов по Хомякам у нас увы нет.
Да редуктор там как и везде. Так что любой нормальный(!) мастер осилит.
Снимается редуктор относительно быстро. Сальник мне не меняли, но не думаю что там какие-то сложности. (Около литра жидкости гидрача при этом выливается! )
Ищи нормального мастера и все будет хорошо.
Добавлено: 15 апр 2011 13:25
Morlok
Макс Н писал(а):А какой из этих сальников менять ? Я звонил в Московский магазин( Шеви +) сказали что два типа ремкомплекта. А какой из них для верхней части ХЗ. Если они незнают, то я и подавно *DONTKNOW*
Бери оба сальника. Они не больше чем по 500руб. Все равно редуктор снимать и жидкость докупать. Делать так уж с запасом.
Я тоже сильно растраиваюсь когда машинка ломается.
Все можно починить :)
Добавлено: 15 апр 2011 17:24
Макс Н
В Академии сказали, что ремкомплектов не существует. Есть сальники разные, а вот какой из них менять ХЗ. И еще добавили , все это ерунда-нужно мол редуктор менять. И в Москве и в Новосибирске одинаково ответили ! Цена 16 с копейками и в наличии НЕТ !
Добавлено: 15 апр 2011 18:16
Morlok
Макс Н писал(а):В Академии сказали, что ремкомплектов не существует. Есть сальники разные, а вот какой из них менять ХЗ. И еще добавили , все это ерунда-нужно мол редуктор менять. И в Москве и в Новосибирске одинаково ответили ! Цена 16 с копейками и в наличии НЕТ !
ыыыы.... им в АкАдемии легко дистанционно диагнозы ставить :-D .
Когда сальник в подвеске течет почему-то никто новую подвеску не глядя не советует приобрести.
Сальник по определению расходный материал!!! т.е. он меняется а узел остается.
Редуктор меняется как правило в одном случае - когда люфт руля уже нельзя компенсировать регулировочным болтом. Тогда да редуктор как таковой изношен и его пора менять.
Добавлено: 15 апр 2011 19:15
Макс Н
Тоже был удивлен их выводами, профессианалы ! *CRAZZZY*
