Замена сальника раздатки. Как ?
Добавлено: 30 май 2011 13:52
Макс Н
Потек сальник раздатки, со стороны переднего кардана. Сальник купил( состоит из двух частей, странно как то), а вот как поменять ? ОД далеко, а местные мастера просят инструкцию по замене. Помогите люди добрые советом или ссылочкой какой, очень неприятно когда днище в маслице.Что где откручивать, какие нюансы присутствуют?
Re: Замена сальника раздатки. Как ?
Добавлено: 30 май 2011 17:28
Макс Н
Неужели это случилось только у меня ? Ни у кого такого не случалось что ли ?
Добавлено: 30 май 2011 17:29
Моhammad
Макс Н
подожди чуток, щас двоечники подтянутся
Добавлено: 30 май 2011 17:30
Макс Н
Понял ,жду
Добавлено: 30 май 2011 17:42
Моhammad
Добавлено: 31 май 2011 12:53
Макс Н
и тишина
Добавлено: 31 май 2011 12:59
Моhammad
да уж чет молчат
Добавлено: 01 июн 2011 16:44
DeepPetr
вот есть схема:
Добавлено: 01 июн 2011 17:07
вот есть схема:
Петр,это схема кардана.Выкладывай схему раздатки
Добавлено: 01 июн 2011 17:30
Макс Н
А вобще на сколько сложна данная операция?
Добавлено: 01 июн 2011 17:47
DeepPetr
серж писал(а):вот есть схема:
упс
жаркое лето наступило
оно???:
Добавлено: 06 июн 2011 21:14
aleshinigor78
Привет Макс!!!
У меня такая же проблема, в начале следующей недели буду менять ОБА САЛЬНИКА.
Лучше сразу поменять все сальники, чем по очереди ездить в сервис.
В самом процессе снятия кардана, я думаю ничего сложного не возникнет у мастеров (если они конечно хоть немного спец-ты).
А вот в демонтаже сальников и втулок (как правило именно из-за них и начинают течь сальники) могут возникнуть.
Надо постараться извлечь втулки не сильно их повредив (чтоб снять размеры, хотя можно и по посадочному месту снять размеры).
Втулки стальные с алюминиевым напылением (они составляют "неотемлемую" часть корпуса раздатки и поэтому не имеют ПАРТНАМБЕРА, т.е. отдельного своего номера).
Втулки эти со временем и пробегом немного изнашиваются и появляется совсем (0,5мм) маленький люфтик в соединении кардана и раздатки (вал немного люфтит когда рукой шатаешь).
Эти втулки ОБЯЗАТЕЛЬНО меняют (обычно на бронзовые, вытаченные по размерам вала (внутренний диаметр) и посадочного места (внешний диаметр).
У нас в Волгограде 2 эти втулки = 1500 руб токаря берут.
Без замены втулок сальники потекут через несколько дней снова, смысла нет совершенно.
Поэтому замена втулок, замена сальников.
А все остальное на продажу только.
Удачи.
Добавлено: 06 июн 2011 21:32
Макс Н
Спасибо большое ! Есть всетаки тонкости в замене
. Про втулки и не слыхал раньше, еще раз спасибо !
Добавлено: 19 ноя 2011 19:36
aleshinigor78
Макс, я имел в виду втулку хвостовика раздатки.
Та часть куда входит флянец заднего кардана (его передняя часть).
Там такая "хитрая" втулка.
На переднем кардане сальник меняешь и все.
Хотя тема уже не актуальна скорее всего.
