Задолбал Джеки Чан
Добавлено: 02 мар 2012 23:42
Моха
Постоянно загорается чек. Как лечить?
Re: Задолбал Джеки Чан
Добавлено: 02 мар 2012 23:54
Несвятой
меняй машину
Добавлено: 03 мар 2012 00:44
Samuelson
ром, лампу из джеки чана вынимай, так проще...
Добавлено: 03 мар 2012 02:08
Garrik
Была такая фигня,оказались каты,вырезал,выкинул,прошивкой отключили лямбы,таперь все супер гут!Или лампочка сгорела?
Добавлено: 03 мар 2012 02:48
Моха
Samuelson писал(а):ром, лампу из джеки чана вынимай, так проще...
Так он начинает тупить. Ну машина в смысле
Добавлено: 03 мар 2012 02:49
Моха
Garrik писал(а):Была такая фигня,оказались каты,вырезал,выкинул,прошивкой отключили лямбы,таперь все супер гут!Или лампочка сгорела?
Полностью вырезал? А что вместо них?
Добавлено: 03 мар 2012 02:51
Ром ищи причину не слушай , решение может быть бонаоьное
Добавлено: 03 мар 2012 02:53
Моха писал(а):Garrik писал(а):Была такая фигня,оказались каты,вырезал,выкинул,прошивкой отключили лямбы,таперь все супер гут!Или лампочка сгорела?
вместо катов прставки (обманки 300р. за работу токарю поищи)
Добавлено: 03 мар 2012 09:41
RussoBalt
Джеки Чан это вам не Чак Норисс... все будет хорошо!
Добавлено: 03 мар 2012 11:20
Ром, про эти вставки-обманки тема была на форуме, там даже размеры есть.
Но я бы поискал причину: комп подключить и ошибку считать надо. Потому как дело может быть не в катах, а в электрике, как у меня было. И в таком случае твои вырезания катализаторов будут напрасны.
Добавлено: 03 мар 2012 23:16
Моха
А может проблема в бензине?
Добавлено: 03 мар 2012 23:27
Ром, чек может гореть от чего угодно.
Если он САМ тухнет, а потом опять загорается-то может и бензин.
Добавлено: 04 мар 2012 00:38
Моха
Раньше часто тух. А сейчас горит собака
