Страница 1 из 4
Hummer H2 приборная панель
Добавлено: 07 мар 2012 15:37
A L I E N
Стали глючить датчики температуры двигаеля и масла коробки. Потом перестали работать обароты... точней то работают, то не работают.
В общем купил новую приборную панель. Как у меня не нашёл, нашёл боле новую. Почти такая же, только боле красивее и с алюминевыми ободками.
В общем разобрал панель, вставляю новую приборку, завожу... и ни чего не происходит, ни одна стрелка ни одна лампочка не загорелась и не пошевелилась. Колдовал повсякому но итог тот же. В чём может быть проблема? Щиток не рабочий?
Re: Hummer H2 приборная панель
Добавлено: 07 мар 2012 15:53
Моха
У меня тоже не работают датчики. Есть панель до 5 года. Могу поменять на с алюминиевыми ободками)
Добавлено: 07 мар 2012 16:37
A L I E N
а где гарантии, что она будет работать?)
Меня больше интересует, почему эта не работает
Добавлено: 07 мар 2012 17:04
Ганнибал
Может из за того,что от другой модели и требуется её прошить.
Добавлено: 07 мар 2012 17:28
A L I E N
Прошить? С этого момента, можно по подробней :)
Добавлено: 07 мар 2012 17:32
Ганнибал
Это просто моё предположение,мне просто кажется что ком не видит её
Добавлено: 07 мар 2012 17:58
A L I E N
а кто-нить менял приборку? Сталкивался с таким?
Я так понимаю, без электронщика мне не обойтись...
Добавлено: 07 мар 2012 19:18
A L I E N
Я менял белую на чёрную с ободками.
никаких проблем не возникло вообще. Прошивать точно ничего не надо!
Подходит 100%
Добавлено: 07 мар 2012 20:03
A L I E N
Я позвонил знакомому электронщику, он говорит, что надо какой то там дамп переливать со старого компа на новый... чё то такое... короче сказал приехать, он посмотрит.
Эх блин не хотелось бы попасть с этой приборкой, я за неё отдал 350 баксов и чел исчез...
Кстати кто-нить может подсказать для чего нужен HUMMER-H2 BODY (бортовой компьютер)?
вот сылка на него http://www.kolesa.kz/a/show/6074718" target="_blank
Добавлено: 07 мар 2012 21:04
A L I E N
Чушь какая то... Какой дамп??? Она встаёт как доктор прописал! За 20 мин. С разборкой и сборкой.
Про комп такой-впервые слышу.
На форуме за 4 года вроде никто не писал..
Добавлено: 07 мар 2012 22:00
Stalker-TT
A L I E N писал(а):Я, я за неё отдал 350 баксов и чел исчез...
может проблема именно тут?
Добавлено: 07 мар 2012 22:08
Garik
Мне кажется распиновка на приборках разная по годам,вот и не пашет!(питание, управления датчиков и т.д)
Добавлено: 07 мар 2012 22:10
Вредная
мне тоже так кажется!
Добавлено: 07 мар 2012 23:17
Garik писал(а):Мне кажется распиновка на приборках разная по годам,вот и не пашет!(питание, управления датчиков и т.д)
Если приборка от 05 года, чёрная с серебром-то распиновка эдентичная с белой.
Ребята, я сам менял.
Добавлено: 07 мар 2012 23:20
Garik
А разница между 03 и 05 годами есть? Рейсталинг с какого года?
