Страница 1 из 2
У кого-нибудь было такое?
Добавлено: 20 сен 2012 16:29
КосопуZый
Три года тройке, 40 тыс. пробег. Поселилась "птичка" где-то сзади. Т.е. на кочках, особенно при боковых качениях машины чё-то скрипит, даж посвистывает и стучит сзади, в районе задней двери. При детальном обследовании, пришлось посадить друга за руль, а самому залесть в багажник, выяснилось - "пение" проистекает из защёлки задней двери. Подобная проблема у меня была на предыдущей машине - МитсубисиПаджероСпорт. Но там есть резиновые эксцентрики, которые расклинивают трапециевидный затвор двери. Тут тоже трапеция, но, резинка тоже трапециевидная....и затвор и резинка крепятся двумя болтами, перед которыми выбиты стрелки по направлению друг к другу. Пока мысля никакая не посетила, как это отрегулировать, на сервисе сказали: мы в таких вещщах не понимаем!
Ни у кого не было подобной проблемы?
Re: У кого-нибудь было такое?
Добавлено: 21 сен 2012 07:46
Звонкий
У меня есть такая проблема, стук из задней двери. Тоже искал где. Оказалось аммортизатор двери. Походу шарниры крепления аммортизатора разбились. Снял стук исчез, поставил стук появился. Попробуй сними аммортизатор.
Добавлено: 21 сен 2012 08:34
smm51
Как раз сейчас решаю ту же проблему. Вроде бы все проверил, тоже склоняюсь к кому, что разболтались шарниры на амморте задней двери. Кстати, а номер детали кто-нибудь знает?
Добавлено: 21 сен 2012 09:47
Звонкий
Номера не знаю. Я забил полость шарнира солидолом, стук практически исчез. )
Добавлено: 04 окт 2012 19:15
Роман62
У меня в нише задней двери домкрат прикручен, снял его и стуки прекратились.
Добавлено: 04 окт 2012 19:52
Роман62
Роман привет, заходи в "Приветствия"! Давай знакомиться)
Добавлено: 10 окт 2012 13:50
Дмитрий Власенко
Добрый день. Подскажите пожалуйста что может быть при повороте в право при на грузке на левое колесо какой то стук или скрежет но одиночный. Когда едешь прямо все отлично ни каких стуков. Машину задрали вроде все на месте ничего не оторвалось. Торсионы подняли они были опущены думали из за них но тоже самое. Может кто знает что может быть. Машинка Н3. Спасибо заранее .
Добавлено: 15 окт 2012 21:14
васька
Вариант 1.
Можно проверить амортизаторы.
Фото сделано с низу. Плохо были закручены на СТО, результат износ втулок.
Вариант 2.
Сайлентблоки переднего моста.
Добавлено: 15 окт 2012 21:19
эх Василий опять все разложил как всегда , а у меня у товарища на трехи вроде кердык переднему мосту приходит сейчас без переднего кардана гоняет
Добавлено: 15 окт 2012 21:30
васька
mitia писал(а):эх Василий опять все разложил как всегда , а у меня у товарища на трехи вроде кердык переднему мосту приходит сейчас без переднего кардана гоняет
Я на 60т миль заменил ГП.
Добавлено: 15 окт 2012 21:39
у него по ходу тож самое
Добавлено: 15 окт 2012 21:47
васька
И цена в 525 зеленых!
Добавлено: 15 окт 2012 21:48
здесь или за бугром
Добавлено: 15 окт 2012 22:03
васька
mitia писал(а):здесь или за бугром
Да здесь!
Добавлено: 18 окт 2012 20:38
КосопуZый
Корочи - всё перепробовал из советов тутошних: и амортизатор двери снял, потеряв отпрыгнувшую невесть куда клипсу, и домкрат снял....а "соловей" не исчез. Я уже и ещё раз в багажнике проехал,.... сверестит точно - из замка. Смазал его...
Не, добью я его, замок, не могу так ездить - на нервы действует, хоть и еле-еле слышно *MORECRY*
