Страница 1 из 2
Нужна помощь!!!!
Добавлено: 21 сен 2012 15:38
Алексей001
Всем привет. Пока ремонтировали коробку сел аккумулятор и теперь хома не хочет заводится((( стартер крутит после зарядки аккумулятора а толку нет чего делать помогите пожалуйста!
Re: Нужна помощь!!!!
Добавлено: 21 сен 2012 15:53
Проверь поступление топлива и наличие искры на свечах,а дальше в решение проблемы отталкивайся от обнаруженной неисправности.
Добавлено: 21 сен 2012 15:54
Алексей001
Топливо поступает а искры нету.... Но я на нем приехал все нормально было.
Добавлено: 21 сен 2012 16:35
Алексей001
Блин и чего делать???????
Добавлено: 21 сен 2012 16:50
Думаю стоит проверить все разьемы ,запросто при снятие АКПП для ремонта и постановки обратно слесаря могли сдернуть какую нибудь фишку вот и нет искры. Алексей,я так понял,что при снятие АКПП клеймы с АКБ не снимались,раз ты пишешь,что АКБ сел,то тогда запросто при снятие АКПП могли пожечь предохранители.В общем стоит по электрике пройтись.
Добавлено: 21 сен 2012 17:21
Алексей001
Предохранители все целые все датчики уже раз десять проверили результата ноль ... Не качает бензонасос и нету искры.....
Добавлено: 21 сен 2012 17:26
Абалдеть
неужели комп сожгли
Алексей,а что у тебя в городе нет сканера,что бы просканировать хомяка?
Добавлено: 21 сен 2012 17:28
Алексей001
Вот сейчас должны привезти сижу жду но чувствую завтра с рыбалкой облом((((
Добавлено: 21 сен 2012 17:38
Алексей,а автосигнализация у тебя стоит,не могла она затупить?
Добавлено: 21 сен 2012 17:42
Алексей001
Стоит самая простая. Дождусь сканеристов может они чего найдут..
Добавлено: 21 сен 2012 18:11
А клеммы реально не снимали?????
Добавлено: 21 сен 2012 19:00
Алексей001
Клеммы снимали!!!!
Добавлено: 21 сен 2012 19:02
Алексей001
Сняли шоб че нить не замкнуло подследенили потом поставили каробку и не завелся сел аккумулятор зарядили и все равно не заводится.....
Добавлено: 21 сен 2012 20:08
Диагност то доехал?
Все предохранителей проверяли? Их две коробки.
Добавлено: 21 сен 2012 20:40
Garik
Может глюк с иммобилайзером? При заводе не мигает машинка с замочком?
