Страница 1 из 2
Где находится модуль управления трансмиссией
Добавлено: 19 дек 2012 14:31
Rashid
Re: Где находится модуль управления трансмиссией
Добавлено: 19 дек 2012 14:42
Блок под торпедой.
Добавлено: 19 дек 2012 14:58
Rashid
Серж если номер один, то больше похоже что это моторный блок, правая сторона
Добавлено: 19 дек 2012 15:04
Все верно,1 это блок управления двигателем (E.C.M.) ,а 4 это и есть модуль управление АКПП
Добавлено: 19 дек 2012 15:07
Rashid
из за него может высвечиваться надпись "SERV 4WD". По схеме блок управления трансмиссией участвует в процессе запуска. А запуска у меня и нет :?
Добавлено: 19 дек 2012 15:11
В принципе вполне вероятно.Рашид,слушай ,а у тебя случаем АКПП не на скорости стоит? Может дело просто в этом,залезь по хомяка ,посмотри положение рычажка переключения АКПП,на парковке он стоит или нет
Добавлено: 19 дек 2012 15:18
Rashid
На парковке. Индикатор акпп на панели тоже показывает паркинг, и перемещается вместе с акпп
Добавлено: 19 дек 2012 15:19
Rashid
На машинах с автоматом езжу с 2003 года, правда до H3 были в основном тойоты
Добавлено: 19 дек 2012 16:35
Rashid
Серж снял этот блок, но по номеру это 12597521 GeneralMotors КОМПЬЮТЕР ВПРЫСКА. А где ж тогда блок управления 4WD. У меня H3 может ты дал мне с H2
Добавлено: 19 дек 2012 16:42
Да нет,именно Н3.Должен быть блок под номером 24234503
Добавлено: 19 дек 2012 16:59
Rashid
Серж я нашел его в каталоге http://gmsklad.ru/catalog/hummer/N-HM3-H3T-2009/6961" target="_blank но у меня 2005 год поэтому может они и отличаются. Или я по рисунку не так понимаю :-||
Добавлено: 19 дек 2012 19:22
Garik
Я недавно комп к себе подключал (датчики давления в колесах пошаливают) и заметил такую вещь - у двигателя и коробки одна система управления, во всяком случае по буковками цифрам!! Возможно они в одном блоке?
Добавлено: 19 дек 2012 20:05
Rashid
тогда получается Серж прав
Добавлено: 19 дек 2012 23:21
васька
Разные.
2006 г. http://unitcars.ru/catalog/parts_hum.ph ... 1&parts=41" target="_blank
Добавлено: 19 дек 2012 23:23
васька
В моем Н3 2006 г.
