Разбирал зеркало заднего вида левое..Может кому пригодится
Добавлено: 16 апр 2013 20:19
Итак.. одним прекрасным утром я подошёл к авто и увидел свёрнутое зеркало..наверное кому-то мешало проехать. Я его поставил назад, но появился люфт еле заметный, после того как поездил, люфт увеличился и зеркало, по визуальным ощущениям. стало дребезжать и как-то трястись..
Вообщем сегодня свободное время выпало я решил разобрать и поковыряться в нём.
Вот что в итоге получилось..
Первым делом отворачиваем саморез фигурной отвёрткой
Затем снимаем крышку и выкручиваем 2 болта на 7...я не нашёл такую головку и откручивал подручными средствами в том числе и плоскогубцами..
Затем снимаем дверную обшивку, она хорошо сидит на креплениях по кругу, не надо бояться, надо просто дёргать и она легко снимается.
Далее стоит какая-то резиновая или прорезиненная основа вроде как наверное шумоизоляция. Прикреплена каким-то герметиком который имеет консистенцию типа полужидкого каучука..очень хорошо на неё всё прилипает. у всех такое есть?
Отгибаем правый верхний угол и видим там ещё 4 гайки, на которых крепится зеркало к двери.
Выкручиваем из ключом на 14. Надо быть аккуратнее потому что там стекло немного будет мешать.Но несмотря на это всё легко выкручивается и ко всем гайкам можно подлезть.
Потом разъединяем разъёмы электропривода и обогрева
И снимаем зераколо.
Далее ключом или головкой на 13 откручиваем 4 шпильки
После того как сняли уплотнитель, снимаем стопорное кольцо, и всё, зеркало разобрано!
И снимаем зераколо.
