Проблемы с АКПП
Добавлено: 13 май 2013 15:33
Roman83
привет!!!подскажите у меня HUMMER H2 работает только 1,2 скорость в чем причина????
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 13 май 2013 17:02
Кирюха
причин может быть много, для начала смотрим уровень масла, смотрим на цвет и нюхаем.
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 14 май 2013 00:12
Andrey V Ka
Необходимо сделать диагностику компом и посмотреть наличие отложений в поддоне. После этого возможно делать какие либо выводы.
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 14 май 2013 00:36
Roman83
масла менял,уровень в норме!!!
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 14 май 2013 00:39
Roman83
пацаны подскажите пожалуйста сайт,где оригинальные запчасти на HUMMER H2 можно преобрести,сам я с сахалина....
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 14 май 2013 07:27
Andrey V Ka
Roman83 писал(а):масла менял,уровень в норме!!!
Что было в поддоне и на магните, в каком состоянии было масло?
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 15 май 2013 00:49
Roman83
обычное.
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 15 май 2013 07:56
Andrey V Ka
Ошибки?
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 29 авг 2013 10:50
Katy7666
приветик всем знакомые дали ваш сайт сказали что тут помогут где можно гупить автомат и сколько он стоит
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 29 авг 2013 12:38
Наталья-ЗБ
приветненавижупробелытакжекаквызапятыеавтоматыпродаютсявтомчислеивдетскихмагазинахценовойдиапазонширок
*dancing ффух, кажется помогла, ответила))))
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 29 авг 2013 16:22
Наталья-ЗБ
*PACTULOM* *PACTULOM* *PACTULOM* *PACTULOM*
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 29 авг 2013 16:27
Katy7666
Привет!
Я Вам посоветую алгоритм поиска!)) Это правда сильно облегчит, но и в дальнейшем будет всё гораздо проще и интереснее!)
Для начала идём сюда:
http://rushummer.ru/forum/viewforum.php?f=29" target="_blank
Потом смотрим здесь:
http://rushummer.ru/forum/viewforum.php?f=77" target="_blank
Если ТОЧНО ничего не находим, то пишем, что хочется найти (подробно с моделью авто, г.в. и т.д.) здесь:
http://rushummer.ru/forum/viewforum.php?f=80" target="_blank
Одновременно заходим сюда и обзваниваем партнёров:
http://rushummer.ru/forum/viewforum.php?f=34" target="_blank
Вуаля)))
Re: Проблемы с АКПП
Добавлено: 29 авг 2013 19:48
Наталья-ЗБ писал(а):приветненавижупробелытакжекаквызапятыеавтоматыпродаютсявтомчислеивдетскихмагазинахценовойдиапазонширок
а зачем так над клубнями издеваться ели вычитал *MORECRY* :-D
