Богата Казахстанская земля чернозёмом или грязесборник на Н3
- agrarii
- ИМЯ (name): Сергей
Сегодня перед предстоящими морозами делал визуальный осмотр состояния узлов и агрегатов на своём Н3. Внимание привлекла защита бака. Снял и о боже она весит кг 25-30 из-за набитой в него грязи,щебня и песка. Отмыл керхером коррозии пока нет, благо бак пластиковый,но там ещё проходит трос ручника на правое колесо и при разрушении оболочки и наличие такого количества грязи в дальнейшем могут быть проблемы в виде заклинивая данного тороса.
- Даже какие-то семена проросли
- P1060464.JPG (267.36 КБ) 5021 просмотр
- После мойки броня полегчала кг на 25-30
- P1060465.JPG (248.81 КБ) 5013 просмотров
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Re: Богата Казахстанская земля чернозёмом или грязесборник на Н3
Блин, может у меня там тоже уже трава растёт, надо глянуть.
У меня уже давно проросламожет у меня там тоже уже трава растёт,
- P1010023.JPG (161.78 КБ) 5006 просмотров
- agrarii
Ну здесь спасет только депиляция !!!!!!!!!!!!
- mihas
У меня тоже такие заросли были, после поездки по болотцу, в заброшенном карьере. Долго потом лазил и всю эту хрень вытаскивал, а потом ещё вымывал часа три.серж писал(а):У меня уже давно проросла
agrarii писал(а):Ну здесь спасет только депиляция !!!!!!!!!!!!
Stas174
Посмотрю на своем и если там тоже самое - сделаю перфорацию, чтоб больше не задерживалась!!!
MAD
Эта борода полная уйня, по сравнению с моими. Я один раз бревно притащил, а как то в Украине после лазанья по горам, с утра завожу, поехал, а у меня бам-бам, я газу ... бам-бам-бам-бам под днищем, думая но все хана, что-то погнул, скорее всего кардан. Нашел где можно вывеситься, залез под машину, и оооо счатье... Каким-то макаром у меня между карданом и днищем булыжник лежит...
ПЫ.СЫ. Радиатор не забудь помыть...
Могу копать, могу не копать.
- agrarii
Я кстати тоже подумывал о перфорации может там чего насверлить или прорезать,чтобы не задерживалось,а то как то не в кайф когда из под днища трава растет, хорошо если цветы,а если конопля проклюнетсяStas174 писал(а):Посмотрю на своем и если там тоже самое - сделаю перфорацию, чтоб больше не задерживалась!!!
- agrarii
Прикалываешься про радиатор или что????????????MAD писал(а):Эта борода полная уйня, по сравнению с моими. Я один раз бревно притащил, а как то в Украине после лазанья по горам, с утра завожу, поехал, а у меня бам-бам, я газу ... бам-бам-бам-бам под днищем, думая но все хана, что-то погнул, скорее всего кардан. Нашел где можно вывеситься, залез под машину, и оооо счатье... Каким-то макаром у меня между карданом и днищем булыжник лежит...
- mihas
Радиатор сраньём забивается тоже, но я решил по весне компрессором продуть, а пока пусть так, зимой потеплее будет.agrarii писал(а): Прикалываешься про радиатор или что????????????
- agrarii
Я эту проблему решил установкой капроновой сетки. Очень хорошо помогает особенно у нас Казахстане летом при нашествии саранчи,только на это время ставлю еще одну поверх обрешетки.mihas писал(а):Радиатор сраньём забивается тоже, но я решил по весне компрессором продуть, а пока пусть так, зимой потеплее будет.agrarii писал(а): Прикалываешься про радиатор или что????????????
