Страница 1 из 2
Как разбирается руль на H2
Добавлено: 30 дек 2013 20:08
IluxaBarnaul
Приветствую всех, не работает подсветка кнопок на руле, я так понял там лампы можно поменять если подушку снять. Может кто снимал? Болтов не чего нет, так не снимается, видел только две тонки дырки по краям.
Может кто снимал? Расскажите!
Re: Как разбирается руль на H2
Добавлено: 30 дек 2013 20:24
Wolfy
У тебя ристайл? У меня книги есть по ремонту (3 тома) но не дома. Доберусь до них не раньше 1 го числа. Могу отсканировать и выслать
Добавлено: 30 дек 2013 20:32
Ганнибал
Тема вроде бы такая была. Попробуй поиск.
Если мне память не изменяет,руль разбирать не надо.
Кнопки так вытаскиваются,только аккуратно надо их поддеть.
Добавлено: 30 дек 2013 20:39
Ганнибал
Хотя теперь я не уверен,не пойму как можно поддеть фиксатор.
Добавлено: 30 дек 2013 21:13
у меня половина не горит
Добавлено: 31 дек 2013 00:50
IluxaBarnaul
Так не вытащить уже пробовал( Начинаю косячить руль, боюсь сломать кнопки. Может кто отпишет
Добавлено: 31 дек 2013 01:07
Andrey S.
Кнопки вытаскиваются просто потянув на себя посильнее но аккуратно, там короткие провода неудобно отщелкивать фишки (то что на фото у ганибала)
Недавно менял всё получилось. Кстати подушку можно снять поможет потом провода обратно вставлять. По бокам руля две дырдочки, туда вставить что нибудь и нажать, отщелкнится и подушку на себя. Как то так.
Добавлено: 31 дек 2013 01:24
IluxaBarnaul
Andrey S. писал(а):Кнопки вытаскиваются просто потянув на себя посильнее но аккуратно, там короткие провода неудобно отщелкивать фишки (то что на фото у ганибала)
Значит буду пробовать ещё, спасибо и с наступающим!!!
Добавлено: 31 дек 2013 01:27
Не знаю, но мне кажется как и на Н3. Когда поменял рейку руль стоял криво. В отверстия надо поочерёдно вставлять отвёртку или что-нибудь подходящее по диаметру, она упрётся в мягкое (не знаю что, наверное резинка) просунуть дальше и отжимается защёлка и можно подцепить один край. Та же процедура с другой стороны, подушка снимается. Смотрите аккуратно, чтобы не стрельнула.
Так снимали у меня и как я понял на Н2. Удачи.
Добавлено: 31 дек 2013 02:02
надо наверное клемму снять чтоб не стрельнула
Добавлено: 31 дек 2013 02:13
mitia писал(а):надо наверное клемму снять чтоб не стрельнула
Не обязательно, у меня клемму не снимали, главное что бы ключа в замке не было. А так может, если не повезёт, от статики сработать, но надо думать о хорошем.
Добавлено: 31 дек 2013 11:38
Клемму снимать НАДО.
И после этого снять "остаточное": ключь (при снятых уже клеммах) в замок и повернуть до режима "Старт"
Ключь из замка потом не вынуть до подключения аккумулятора, но так должно быть.
Добавлено: 31 дек 2013 15:16
Бурсач
Wolfy
А мне можно отсканировать и выслать? Буду очень благодарен.
Добавлено: 31 дек 2013 17:37
IluxaBarnaul
Понятно всем спасибо! Кнопки вытащил еле еле , до ламп добрался, да клемы короткие! если пару клем не одену буду пробовать снимать подушку. Отпишусь!
Добавлено: 31 дек 2013 17:59
Бурсач
IluxaBarnaul
она элементарно снимается - я брал два надфиля и тыльными концами одновременно в обе дырочки под рулём аккуратно нажимал и подушка подавалась вперёд. АКБ не отцеплял, только ключ из замка зажигания вынимал и ставится так же - попадаешь а направляющие и большими пальцами давишь на неё до характерного щелчка.
