Страница 1 из 2
Ошибка 0446
Добавлено: 14 фев 2014 08:36
Yoda
Подскажите по Н2, ошибка 0446. Что это и как устранить?
Re: Ошибка 0446
Добавлено: 14 фев 2014 08:41
Vadimka
Yoda писал(а):Подскажите по Н2, ошибка 0446. Что это и как устранить?
P0446 Неисправность в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива
Начиная с пробки бензобака,пару датчиков,кислородники-обманки,проводка
Re: Ошибка 0446
Добавлено: 14 фев 2014 19:37
Yoda
Выскочила ошибка вместе с обманками катализаторов. Может быть связано?
Re: Ошибка 0446
Добавлено: 14 фев 2014 19:41
Vadimka
Yoda писал(а):Выскочила ошибка вместе с обманками катализаторов. Может быть связано?
В смысле поставил обманки и выскочила ошибка или до установки была?
Re: Ошибка 0446
Добавлено: 14 фев 2014 20:33
Yoda
Не, выскочила после, но не сразу. Причем после того, как притопил со светофора не все деньги) Ошибку стер, пока больше не выскакивает, но осадочек...
Re: Ошибка 0446
Добавлено: 14 фев 2014 20:42
Vadimka
Yoda писал(а):Не, выскочила после, но не сразу. Причем после того, как притопил со светофора не все деньги) Ошибку стер, пока больше не выскакивает, но осадочек...
Кислородники менять видимо скоро
как и мне
Re: Ошибка 0446
Добавлено: 14 фев 2014 20:59
Yoda
Что за кислородники, где находятся? (У меня рестаил)
Re: Ошибка 0446
Добавлено: 15 фев 2014 08:56
Vadimka
Yoda писал(а):Что за кислородники, где находятся? (У меня рестаил)
Так ты обманки то куда вкручивал
Re: Ошибка 0446
Добавлено: 15 фев 2014 12:22
Yoda
Так я их не вкручивал, у меня электронные обманки, в цепи лямбда зондов.
Re: Ошибка 0446
Добавлено: 15 фев 2014 13:30
Vadimka
Yoda писал(а):Так я их не вкручивал, у меня электронные обманки, в цепи лямбда зондов.
Так у тебя все серьезно
У меня при такой ошибке-замена кислородных датчиков
Перед этим поменял крышку бензобака,клапан на баке и на двигле(датчик),поставил обманки
Re: Ошибка 0446
Добавлено: 16 фев 2014 05:49
Yoda
Че писал? Про че писал? Ни какой полезной инфы.
Re: Ошибка 0446
Добавлено: 20 июн 2016 20:13
Азамат
У меня тоже эта ошибка вышла - Р0446. Единственная.
Загорелся "Джеки Чан", когда разогнался по городу где-то до 80-ти...
Что делать? На форумах вычитал только то, что это связано с абсорбером и наконец-то понял почему у меня при заправке постоянно пистолет отщёлкивается.
Ещё пишут, что мол нужно заменить клапан.hummerclubrus.
Даже ссылку на него дали:
http://www.ebay.com/itm/ACDelco-214-214" target="_blank ... 7T&vxp=mtr
Кто что скажет? Кто сталкивался с данной проблемой?
Многие говорят - забей! Но "Джеки Чан" напрягает.
Re: Ошибка 0446
Добавлено: 20 июн 2016 23:58
Yurii.77
Абсорбер надо менять, из за него и ошибка горит и пистолет при заправке отщелкивает
Re: Ошибка 0446
Добавлено: 21 июн 2016 19:50
Азамат
Yurii.77 писал(а):Абсорбер надо менять, из за него и ошибка горит и пистолет при заправке отщелкивает
Полностью абсорбер или только клапан?
Re: Ошибка 0446
Добавлено: 22 июн 2016 08:52
Figaro
У меня такая ошибка вылечилась заменой пробки бака. Взял у Павла Puff новую, год уже не выскакивала ни разу.
