помогите
Добавлено: 19 май 2014 10:51
АртемGL
завел покатался приехал домой заглушил через два дня хотел завести и не заводится
втягивающее щелкает стартер не крутит. что может быть. акум новый провода все на месте
Re: помогите
Добавлено: 19 май 2014 10:58
микола
так сам ответил " втягивающее щелкает стартер не крутит"- дело во втягивающем
Re: помогите
Добавлено: 19 май 2014 11:26
АртемGL
дак он же щелкает значит робит втягивающее
Re: помогите
Добавлено: 19 май 2014 11:44
Yurii.77
Возможно просто щетки залипли в стартере.
Но если аккумулятор хороший, 90% что в стартере косяк.
Re: помогите
Добавлено: 19 май 2014 11:48
микола
АртемGL писал(а):дак он же щелкает значит робит втягивающее
Залезь и орверткой напрямую перемкни силовые контакты втягивающего, если сработает стартер- меняй втягивающее, если будет без изменений- снимай стартер в ремонт или на замену. Другого не дано
Re: помогите
Добавлено: 19 май 2014 11:54
Только перемыкай именно СИЛОВЫЕ!
Re: помогите
Добавлено: 19 май 2014 18:53
АртемGL
все причину кажись нашли. я пробовал замыкать на прямую силовые контакты было ноль в итоге знакомый паренек замкнул силовой болт с проводом другого силового болта и закрутило))). сказал снимай стартер и зачищай все контакты. на днях буду пробовать. благодарю *UHU*
