Есть проблема со вторым хомяком
Добавлено: 23 май 2014 08:00
Gydvin
Всем доброго дня.
Не думал что придется сразу просить помощи у знающих людей.
Проживаю остров Сахалин, местные рукожопы помочь не чем не могут, поэтому вынужден жаловаться.
Проблема в следующем выскакивает ошибка 0200 , 0300 , есть читалка кодов по ней ситуация такая,второй инжектор и периодически то третий то четвертый цилиндр. катушки поменял, провода тоже. бывает все проподает.
Спасибо за понимание.
Re: Есть проблема со вторым хомяком
Добавлено: 23 май 2014 08:08
sam1
На счет ошибок не знаю, но была на моей старой двойки 2003 г.в проблемма. Думал бронепровода. Поменял бронепровода, вроде помогло, но не совсем) потом поменял свечи... Лучше но не помогло). Оказалось дело в насосе, который в баке. Поменял насос (подобрали с другого авто, помоему даже с японки) и все заработала как надо.
Добавлено: 23 май 2014 08:09
sam1
Gydvin писал(а):Всем доброго дня.
Насос громко рабогтает? Насосы летят от езды на лампочке.
Добавлено: 23 май 2014 08:22
Gydvin
насос новый орегинал менял недавно.
Добавлено: 23 май 2014 11:58
Бурсач
Ищи проблему в зажигании. Р0300 - это неисправность сети зажигания. Скорее всего пропуски.
Р0200 - неисправность в цепи форсунок.
Возможно где то нет контакта в проводке. Почисти, подёргай все электроразъёмы и так далее.
Добавлено: 26 май 2014 09:36
Gydvin
Всем доброго дня.
Вот этим и занемался на выходных, подергал вроде все норма, прокатился на ямах поскакал опять таже история.
Думаю надо всю косу снимать и прозванивать, есть подозрения что жгут потянут.
Добавлено: 26 май 2014 10:01
sam1
Мне электрик говорил что на большинстве хомяков с хорошим пробегом разбалтывается жгут проводки. Мне для профилактики перебирали в районе левого переднего колеса по раме проходит
Добавлено: 27 май 2014 01:22
Gydvin
Спасибо учту.На выходных буду развлекатся.Как устраню отпишусь.Хорошего всем дня.
