Страница 1 из 3
Пропуски зажигания
Добавлено: 27 окт 2014 17:01
Triymf
Хелп(
свечи новые, провода тоже., катушки кочевали с места на место, свечи и провода в сборе тоже, пропуски только в 5 и 6 цилиндрах
на сканере форсунки имеют ровненькие показатели- 3.20 (плюс минус 3.25-30-35)
поначалу думала заправилась чем то не удачно, поменяла заправку, скатала бак второго бензина, все без изменений, налила 5го, бак ушел-на сканер-все по прежнему(
куда еще глазеть? из за чего такая беда?
Re: Пропуски зажигания
Добавлено: 27 окт 2014 17:19
Нужно замерять компрессию в цилиндрах.
Добавлено: 27 окт 2014 17:23
Бурсач
серж писал(а):Нужно замерять компрессию в цилиндрах.
Думаешь клапана? Или ещё хуже - кольца?
Добавлено: 27 окт 2014 17:28
Запросто могут гидрокомпенсаторы закоксоватся.А сканер какой код ошибки показывает ,Р0305 и Р0306 или другие?
Добавлено: 27 окт 2014 17:36
Кольца врядли
если пропуски зажигания только в 5 и 6 цилиндрах,а по электрике все было проверено,то очень похоже на то,что именно в 5-м и 6-м цилиндре компрессия не соотвествует норме,а кольца снашиваются обычно во всех цилиндрах почти равномерно.
Как вариант,потеря компресси между двумя соседними цилиндрами ,то причиной может быть и прокладка головки,прогорела между цилиндрами.
Добавлено: 27 окт 2014 17:37
Triymf
на сканере вообще никакой ошибки(
окей, компрессию завтра будем мерить, если таки гидрокомпенсаторы, какие показатели могут быть?
Добавлено: 27 окт 2014 17:41
Ганнибал
Когда заводишь на холодную стучит?
Добавлено: 27 окт 2014 17:43
Бурсач
Ну если гидрокомпенсаторы, то на "холодную" будет цокать как швейная машинка.
Triymf
на холодную появился какой то звук посторонний, но не яркий, я бы даже подумала, что это я придираюсь, скворчит как то
цокает
Добавлено: 27 окт 2014 17:45
Ганнибал
Понятно, скорей всего гидрокомпенсаторы
Добавлено: 27 окт 2014 17:46
Triymf
теперь для тупой Маши
что с ними нужно сотворить?
Добавлено: 27 окт 2014 17:47
Бурсач
Машунь - менять.
Добавлено: 27 окт 2014 17:50
Маша,первым делом замерь компрессию,а потом начнем танцы с бубном дальше
Добавлено: 27 окт 2014 17:56
Triymf
окей) чувствую моя поездка в понедельник попадает под здоровенный вопрос
Добавлено: 27 окт 2014 18:01
Бурсач
Не паникуй, раньше времени.
