Короба встала в аварийный режим дайте совет
Добавлено: 16 янв 2015 19:56
МАРК
Ребята нужен совет 2 проблемы : 1 после замены обеих ступиц горит ABS , ручник , антибукс : 2 отломались провода на клапане саленойда на коробке в какой последовательности их по опять по цвету не знаю короба встала в аварийный режим трогается с третей скорости что делать ... H2 2005 год
Re: Короба встала в аварийный режим дайте совет
Добавлено: 16 янв 2015 20:06
Yurii.77
1. Предположу что то с передними датчиками АБС, может просто при замене ступицы их не подключили, из за этого всё и горит
По 2 вопросу, не силён
Добавлено: 16 янв 2015 20:31
МАРК
Все разьемы про шевелил, все подключено уже всю голову сломал
Добавлено: 16 янв 2015 20:34
МАРК
Когда куда то приходят, то обычно здороваются, тем самым выказывая уважение к присутствующим у коих вы хотите спросить совета)))
http://rushummer.ru/forum/viewforum.php?f=29
Добавлено: 16 янв 2015 20:42
МАРК
mihas .... Спасибо за поправочку так то я пацан нормальный только вот на сайте у вас в первые и все не могу разобраться куда надо написать чтоб меня увидели что я всех приветствую не хрена не могу разобраться
Добавлено: 16 янв 2015 20:43
МАРК
*GOOD* *guy
Добавлено: 16 янв 2015 22:51
микола
МАРК писал(а):Ребята нужен совет 2 проблемы : 1 после замены обеих ступиц горит ABS , ручник , антибукс : 2 отломались провода на клапане саленойда на коробке в какой последовательности их по опять по цвету не знаю короба встала в аварийный режим трогается с третей скорости что делать ... H2 2005 год
Ступицы скорее всего дещевые, поэтому после установки нужно проверить сканером, должны выдавать одинаковые параметры по вольтажу при вращении колеса. Регулируется глубиной посадки датчика в гнездо ступицы. Расстояние от датчика до зубчатого колеса дб около 1-1.5мм. Вольтаж можно также проверить обычным тестером. Следствие неправильных параметров -горит ABS , ручник , не работает антибукс
По клапану: нужно прозвонить катушку нет ли контакта на массу, если нет то без разницы как прийдут два провода. А лучше фото этого соленоида, тогда точно можно сказать по проводам
Добавлено: 16 янв 2015 22:59
микола
пример тут
http://www.wiz-vs.ru/article/abs-bosh-2s.html" target="_blank
Добавлено: 17 янв 2015 16:44
микола
*GOOD* *GOOD* *GOOD*
Добавлено: 17 янв 2015 19:22
МАРК
Приветствую Микола ! Да вот как раз купил оригинальные в Питере заказывал у офицала за каждую отдал 23000
Добавлено: 17 янв 2015 19:38
Ганнибал
МАРК, ну ты даешь :o
Неужели трудно погуглить.
На ебей до сих пор стоят 12тыс вместе с доставкой.
Добавлено: 17 янв 2015 21:19
микола
полюбому придется делать адаптацию как описал. другого не дано
Добавлено: 18 янв 2015 07:48
susanin007
привет, про адаптацию не знаю, на днях поменял ступицу(делка с ебэя) , все работает. *MUSIC*
Добавлено: 18 янв 2015 12:33
Ставил ступицы все работает без адаптации
Добавлено: 18 янв 2015 17:39
Может для начала напругу в проводах померить, как сказал микола?
