Страница 1 из 2
Толчки при полном повороте руля . помогите) HUMMER H2 2004
Добавлено: 17 мар 2015 09:01
арташес
Ребят выручайте , не могу понять в чем причина. по прямой не ощущается ни как. а при полном вывороте руля случаются толчки. с обеими колесами передними.
то ли межосевой както заблокировался , так что колеса вместе крутятся и поэтому перепрыгивают.
то ли это шаровые
ШРУСЫ в порядке не хрустят на пльниках ни трещинки.
*TSSS*
Re: ТОЛЧКИ ПРИ СИЛЬНОМ ВЫВОРОТЕ РУЛЯ . помогите)
Добавлено: 17 мар 2015 09:06
Yurii.77
Для начала надо в приветствие зайти,
Написать Имя, какая машина.
А вообще посмотри блокировку переднего моста
Добавлено: 17 мар 2015 09:09
арташес
Yurii.77 писал(а):Для начала надо в приветствие зайти,
я тут в первый раз. и проблема неожиданно появилась.
спасибо посмотрим блокировку.
Re: ТОЛЧКИ ПРИ СИЛЬНОМ ВЫВОРОТЕ РУЛЯ . помогите) HUMMER H2 2004
Добавлено: 17 мар 2015 09:18
Алексей Подольск
Воспользуйся поиском, недавно был похожий вопрос *UHU* *UHU*
Добавлено: 17 мар 2015 09:53
Если машина без тюненга нет там блокировки она только на заднем мосту
Добавлено: 17 мар 2015 10:03
Yurii.77
На торпеде, кнопки блокировок, кака кнопка нажата? Верхняя прямоугольная?
Re: Толчки при полном повороте руля . помогите) HUMMER H2 2004
Добавлено: 17 мар 2015 18:01
AndreyZak
Та же проблема появилась. Хома Н2 2009, тюненый, впереди стоит пневматическая блокировка ARB. На включеную блокировку не похоже, так как при включенной передней блокировке, на асфальте, руль становиться трудно крутить, сдесь же мягкость руля прежняя, а поворачиваешь как на квадратных колесах аж вся морда передергивается. А чем может быть проблема?
Добавлено: 17 мар 2015 18:13
AndreyZak
P.S. Поиском чей то ничего подобного не нашел, только про раздатку.
Добавлено: 17 мар 2015 19:16
Алексей Подольск
Что то не то жимкнул :? Попробуй забить с поисковике: стук при повороте.
Добавлено: 17 мар 2015 19:22
Vadimka
Во Леха выдал :-D
Вот оказывается в чем причина толчков *hahahaha
Добавлено: 17 мар 2015 19:51
AndreyZak
Так и писал, но там только стук, писк, про толчки и квадратные колеса, а так же блокировки не слова.
Добавлено: 17 мар 2015 20:08
Yurii.77
Межосевой диверенциал возможно заблокирован
Добавлено: 17 мар 2015 20:20
AndreyZak
Yurii.77 писал(а):Межосевой диверенциал возможно заблокирован
А каким образом он может влиять на колеса, можете пояснить? Как я понимаю раздатка в обычном режиме передает мощность 40/60 (перед/зад), а при блокировке межосевого диффа 50/50, но каким образом это влияет?
Добавлено: 17 мар 2015 21:33
Резина мягкая. Профиль высокий. Заламывает. Вот и перескакивает. У колёс выворот очень большой, больше очень многих.
У меня на зимней cooper discoverer m+s иногда такое бывает, они мягкие, а на всесезонках BFG MT2 такого нет, они намного жёстче.
Добавлено: 17 мар 2015 22:55
Yurii.77
Объяснить не могу, не силен в этом, но у меня так было
