Раздатка: периодичность замены масла????
Добавлено: 27 мар 2015 13:12
agrarii
Друзья всем привет!!! Подскажите рекомендуемую периодичность замены масла в раздатке??? Дело в том ,что недавно менял полностью везде масла в том числе и в раздатке сегодня проверил масло потемнело почти черное (пробег после замены 8000 км) по бездорожью не эксплуатировал,так пару раз на рыбалку по неглубокому снегу.
Re: Раздатка: периодичность замены масла????
Добавлено: 27 мар 2015 14:49
FOG
Может это поможет определиться
Добавлено: 27 мар 2015 16:40
agrarii
Получается через 60000 км.Но почему так быстро почернело??? Раздатка работает нормально никаких шумов при переводе на пониженную немного шумнее,но это так и должно быть.
Добавлено: 28 мар 2015 01:11
Пахнет?
Добавлено: 28 мар 2015 09:01
susanin007
привет, возможно намыло старую грязь, возможно масло левое. так быстро в раздатке чернеть не должно. промой соляркой и поменяй еще раз.
Добавлено: 28 мар 2015 09:18
susanin007 писал(а):привет, возможно намыло старую грязь,
Скорей всего
Менял масло в РК на 160.000, как и все жижи, и масло до сих пор светлое и чистое. Зато сливал "мазут".
Попробуй поменять ещё раз. Я так из моста эмульсию вымывал - три раза менял, с интервалом в 500 км.
И в РК 2 раза менял. Первый раз когда купил - 134000 (мазут) и второй на 160000. При второй замене масло было чистое.
Добавлено: 28 мар 2015 10:29
agrarii
ZAGORANKA писал(а):Пахнет?
Нет запаха нет. Масло сертифицированное . Я все же думаю как написал Сусанин, что вымыло старую грязь,потому как при первой замене после предыдущего хозяина был деготь(очевидно не меняли с рождения). Промывать не стал ,не было спец.промывки. Керосином либо диз.топливом промывать не рекомендуется,хотя недавно ставил новый коробас и спецы посоветовали промыть радиатор АКПП именно авиационным керосином,что было и сделано(промывал несколько раз при помощи длинного шланга и воздуха.Радиатор был очень грязный).Завтра попробую заменить на новое.
Добавлено: 29 мар 2015 09:25
susanin007
промывай, ничего страшного не случиться, лучше на подьемнике, чтоб колеса покрутить можно было.
