Страница 1 из 2
Кто-нибудь ремонтировал стеклоподъемник
Добавлено: 02 апр 2015 23:02
MrAndrew
Разобрал. Моторчик точно работает, кнопка тоже. И щелкает при нажатии, и даже пытается поднять стекло, но что-то мешает. Мне кое какие криворукие дверь разбирали, видимо собрали не так как надо. Все работало раньше.
Кажется мне, что с тросами не то там что-то. Снять их не смог. Такое ощущение, что они перетянуты или не дотянуты! Может кто имел дело!? Проблема точно механического характера
Re: Кто-нибудь ремонтировал стеклоподъемник
Добавлено: 03 апр 2015 17:14
AEL
MrAndrew писал(а):Разобрал. Моторчик точно работает, кнопка тоже. И щелкает при нажатии, и даже пытается поднять стекло, но что-то мешает. Мне кое какие криворукие дверь разбирали, видимо собрали не так как надо. Все работало раньше.
Вскрытие покажет)))
Добавлено: 03 апр 2015 18:00
MrAndrew
Всрыл. Тросы к моторчику идут, саму механическую часть вытащить не могу.
Добавлено: 03 апр 2015 19:16
AEL
Ну подвигай им дуда-сюда,посмотри где что клинит. Ты его не вытащишь,пока стекло не снимешь с него.
Добавлено: 03 апр 2015 19:18
MrAndrew
Стекло вниз-вверх жму, не идет, что-то держит. Могли мои конструкторы тросы перетянуть или это невозможно?
Добавлено: 03 апр 2015 19:24
AEL
А что,тросы снимали?
Добавлено: 03 апр 2015 19:26
MrAndrew
А хз. Царапины на двери были, красили снимали
Добавлено: 03 апр 2015 19:28
Алексей Подольск
Возможно дело в направляющих
Попробуй
отсоединить привод от стекла и поднять в ручную.
Добавлено: 03 апр 2015 19:29
MrAndrew
Я мотор разобрал, вручную крутил, стекло поднимает мотор, а вот вниз не идет. Пойду сейчас еще гляну
Добавлено: 03 апр 2015 19:34
Алексей Подольск
Вообще стекло без привода должно легко перемещаться
в направляющих. Может между стеклом и направляющей
что попало
Добавлено: 03 апр 2015 22:41
MrAndrew
Блин, а моторчик реверсивный вообще!? Чего-то он мне поднимает механизм, а опустить я даже вручную не могу, стопор как будто
Добавлено: 04 апр 2015 09:55
AEL
MrAndrew писал(а):Блин, а моторчик реверсивный вообще!? Чего-то он мне поднимает механизм, а опустить я даже вручную не могу, стопор как будто
Вообще там конструкция примитивная,если самому не получается разобраться,то лучше в сервис,пока ещё чего нибудь не сломали))
Добавлено: 04 апр 2015 10:25
Алексей Подольск
Ну неужели никто лично не заморачивался
По логике обратная полярность должна быть
Добавлено: 04 апр 2015 10:42
AEL
Алексей Подольск писал(а):Ну неужели никто лично не заморачивался
Обратная полярность бывает только на АКБ. А в стеклоподъёмнике всё примитивно,подал 12в-стекло закрывается,поменял полярность-опускается)) Всё просто!
Добавлено: 04 апр 2015 10:53
Алексей Подольск
Вот это и имел ввиду
И всё это должно работать через реле,
которое и меняет подачу + на - на моторчик
стеклоподъёмника.
