Страница 1 из 2
Подскажите молодым)
Добавлено: 06 апр 2015 18:23
РостовН2
ДОбрый вечер. Недавно стал владельцем Н2 и интересует пару вопросов.
1. Как крепится и подключается зеркало заднего вида? откуда тянуть провода? У меня к лобовому на присоске прицеплено какое-то странное зеркало заднего вида, явно не заводское. Заводского нет, места для крепления не нашел, лобовое новое, на нем тоже ничего нет. Нашел в продаже одно, говорят борохлят датчик температуры, компас, типо надо смотреть, может проводочки.
2. что за кнопки справа от руля, свет это понятно, под ним какая-то кнопка круглая?! что это? чуть даль, левее вкл/вкл какая-то...возле заднего дворника...что они делают?
3. Что за кнопки в багажнике? одна открыть/закрыть кнопки, а другая?
Заранее спасибо)
Re: Подскажите молодым)
Добавлено: 06 апр 2015 18:42
Ганнибал
1. Выключатель плафона внутреннего освещения салона.
2. Одна кнопка принудительное опускание и поднимание задницы.
Другая кнопка включает компрессор (можешь колеса качать).
Добавлено: 06 апр 2015 19:18
Vadimka
Добавлено: 06 апр 2015 19:31
Алексей Подольск
1. Провода на зеркало идут от потолочной центральной
панели, скорее всего провода спрятали под ней, когда
меняли лобовое. Крепится панель двумя саморезами.
2. Колёсико это яркость доски приборов, а кнопочка
включения- выключение освещения в салоне.
По 3 Гена ответил.
Добавлено: 06 апр 2015 20:30
РостовН2
Ганнибал писал(а):1. Выключатель плафона внутреннего освещения салона.
Не работают((
Добавлено: 06 апр 2015 20:31
РостовН2
Алексей Подольск писал(а):1. Провода на зеркало идут от потолочной центральной
По 3 Гена ответил.
Найду заркало и тогда разберу верхнюю панель, посмотрю, что там есть...провода два?
Добавлено: 06 апр 2015 20:33
Vadimka
Добавлено: 06 апр 2015 20:38
РостовН2
Благодарю, надо все посмотреть, еще не успел разобраться, вчера только приборку разобрал, подсветка сгорела и провод от моторчика тахометра отошел...надо все припоять. А где предохранители искать?
У меня пневма снята, то есть самая левая кнопка работает как подкачка колес? Как ею пользоваться? И где это все можно почитать? Ничего не могу найти...(
Добавлено: 06 апр 2015 20:44
Ганнибал
1. Кнопка салона работает на открытие двери.
2. У тебя нет пневмы, возможно и компрессора,
загляни под задний бампер.
Добавлено: 06 апр 2015 20:48
Vadimka
Предохранители слева,водит.с торца торпеды,заглушка просто открывается на себя-дверь откроешь и увидишь
Мануал тут глянь
http://rushummer.ru/forum/viewforum.php?f=15" target="_blank
Добавлено: 06 апр 2015 20:49
Бурсач
Гена, зачем под бампер? Не ужели нет таланта понять - пружины стоят или подушки?
Добавлено: 06 апр 2015 20:50
Бурсач
Может проще книжечку прикупить? И почитать там обо всём.
Добавлено: 06 апр 2015 20:53
Ганнибал
Бурсач писал(а):Гена, зачем под бампер? Не ужели нет таланта понять - пружины стоят или подушки?
Леш, не факт что компрессора нет.
Я когда у первого хомы пневму менял на пружины, компрессор оставил.
Добавлено: 06 апр 2015 20:54
РостовН2
Vadimka писал(а):Предохранители слева,водит.с торца торпеды,заглушка просто открывается на себя-дверь откроешь и увидишь
Мануал тут глянь viewforum.php?f=15
Спасибо большое)
Добавлено: 06 апр 2015 20:55
РостовН2
Бурсач писал(а):Может проще книжечку прикупить? И почитать там обо всём.
С удовольствием приобрету, только где и какую?
