Страница 1 из 5
5W-40, или 50 убьет ли мотор?
Добавлено: 10 июл 2015 21:32
MrAndrew
Не первый мастер рекомендует попробовать масло другой вязкости. Отсюда вопрос, можно ли? Или это убьет двигатель!?
Re: 5W-40, или 50 убьет ли мотор?
Добавлено: 10 июл 2015 22:28
лимузин33
А что ему будет, он же железный... *UHU*
Добавлено: 10 июл 2015 22:41
MrAndrew
Износится, сотрется, перегреется!? :)
Добавлено: 10 июл 2015 23:19
Алексей Подольск
Андрей, я думаю создатели двигателя Vortec не зря нанесли
даже на заливную пробку масляной горловины маркировку 5w-30
и лишние эксперименты скорее всего не нужны, уж до добра
точно не доведут *UHU* *UHU* *GOOD*
Добавлено: 10 июл 2015 23:50
MrAndrew
Да, вот и я думаю! Все же у нас специалисты кругом :)
Добавлено: 11 июл 2015 07:56
mjasnik
А какие предпосылки к переходу на масло с другой вязкостью?Жор масла или греется двигатель?
Добавлено: 11 июл 2015 08:31
MrAndrew
Жор - но совсем не сильный. Иногда компенсаторы постукивают при длительной езде. Давление норм
Добавлено: 11 июл 2015 08:48
GadZill
Привет други)))
MrAndrew, а если же давление нормальное, почему же тогда стучат гидрики, может стоит промыть двигатель. :shock:
Добавлено: 11 июл 2015 09:18
Ганнибал
Однозначно надо лить 5w30, другое более густое масло может вызвать жор и перегрев движка.
Причин стука компенсаторов много, от банального забиты каналы по которым масло подается в гидрокомпенсатор,
масло просто не доходит до гидрры под нужным давлением, а вообще причин много даже если фильтр забит и т.д.
Добавлено: 11 июл 2015 09:58
pro-bus
Для исправного двигателя только 5w30 " Использование масла с вязкостью ниже, чем допускаемая производителем двигателя, приводит к формированию между трущимися поверхностями неустойчивой масляной пленки, разрушающейся при работе двигателя, что приводит к «сухому» трению между элементами и ускоренному их износу. Кроме этого, происходит повышенный расход масла на угар.
Использование масла с более высокой, чем требуется, вязкостью затрудняет его доставку к трущимся поверхностям, что также приводит к «сухому» трению деталей и ускоренному износу и при низких температурах затрудняет пуск двигателя. Кроме того, повышенная вязкость также приводит к повышению расхода масла на угар, так как в этом случае происходит «всплытие» маслосъемных колец и испарение масла."
Если двигатель с большим пробегом давление, масла ниже нормы, как полумеру, можно использовать масло погуще смирившись с большим угаром масла.Но это лишь отодвинет неизбежный капремонт движка.
В твоем случае давлерие масла норма...смысла в применении "густого" масла нет.Скорее всего просто подклинивают поршеньки гидрокомпенсаторов.Такое часто встречается при переходе с минерального масла на синтетику.У синтетического масла меньше отложений и моющие свойства выше.Таким образом оно растворяет все отложения от минерального масла забивая при этом зазоры в поршнях гидрокомпенсаторов и даже масляные каналы.
Можно попробовать несколько раз промыть двигу профессиональными промывками при смене масла.Если не поможет, то только разбор головки и чистка вручную.
Добавлено: 11 июл 2015 11:05
GadZill
*GOOD* *GOOD* *GOOD*
Добавлено: 11 июл 2015 12:44
Romario
А чё не подсолнечного? :-D *hahahaha *beee
Добавлено: 11 июл 2015 15:12
MrAndrew
Понял. Разъяснили что надо! Спасибо!
Подскажите, а класс масла чем отличается? Сейчас залито А5/B5. Говорят A3/B3 надо. Правда?
Добавлено: 11 июл 2015 17:17
Ганнибал
Андрей, а чем выражен такой допрос?
Класс должен быть SL или ACEA A3 - 02.
Или оригинал со знаком Starburst - круг с пилообразным контуром.
Добавлено: 11 июл 2015 18:06
Yurii.77
MrAndrew
А давление масла точно в норме?!
Как определили "давление норма"?
