Что за ошибка SERV TPM?
Добавлено: 18 авг 2015 11:40
Сергей 34
После небольшого ремонта ходовой появилась на табло новая ошибка SERV TPM. Что это?
Re: Что за ошибка SERV TPM?
Добавлено: 18 авг 2015 11:44
oleg0203
SERV TPM (Неисправность монитора давления воздуха в шинах) Это сообщение появляется при возникновении неисправности с системе слежения за давлением воздуха в шинах.
Добавлено: 18 авг 2015 11:47
oleg0203
Мануал Н3. Глава.4 страница 309.МОНИТОР ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ.
Идентификационные коды датчиков
Каждый датчик давления воздуха в шине
имеет свой уникальный
идентификационный код.
После замены любой шины или датчика
давления необходимо откалибровать
монитор давления воздуха в шинах для
сопоставления идентификационного кода
нового датчика с положением
соответствующей шины.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Внимательно изучите изложенную ниже
процедуру, прежде чем начать
программирование.
При проведении данной процедуры
вы должны потратить не более одной
минуты на ввод положения каждой
шины, а вся процедура должна занять
не более пяти минут, в противном
случае вам придется начать всю
процедуру сначала.
2. Включите зажигание, но не запускайте
двигатель.
3. В течение трех секунд четыре раза
поверните главный переключатель
освещения из положения AUTO
в положение "ON".
Дважды прозвучит звуковой сигнал,
и сигнализатор монитора давления
воздуха в шинах начнет мигать,
указывая на начало процесса
идентификации датчиков давления.
На дисплее информационного центра
водителя также появится сообщение
давления воздуха в шинах).
4. Начните процедуру с левой передней
шины.
5. Снимите колпачок воздушного
вентиля шины и увеличьте или
снизьте давление воздуха в шине
в течение 10 секунд.
Для снижения давления воздуха
в шине нажмите на шток клапана,
расположенный в центре вентиля.
В течение 15 секунд должен
прозвучать короткий звуковой сигнал,
подтверждающий запоминание
положения шины.
Если звуковой сигнал не прохвучал,
вам необходимо повторить шаг 1.
6. Повторите предыдущий шаг для всех
остальных шин в следующем порядке:
правая передняя шина, правая задняя
шина, левая задняя шина.
7. После того как прозвучит звуковой
сигнал, подтверждающий запомина
ние положения последней шины, и
если сигнализатор монитора давления
воздуха в шинах все еще мигает,
выключите зажигание.
8. Доведите давление воздуха во всех
шинах до нормы.
Для определения рекомендованной
величины давления воздуха в шинах
вашего автомобиля обратитесь
к табличке с информацией о шинах.
Не забудьте установить на место
колпачки воздушных вентилей шин.
Колпачки предохраняют вентили от
попадания влаги и грязи и тем самым
способствуют сохранению
герметичности вентилей и шин.
Добавлено: 18 авг 2015 11:53
Puff
Если что, то у меня лежит 1 новый оригинал без дела, отдам за 3500.
Добавлено: 18 авг 2015 12:17
Сергей 34
Кстати,появилось после замены резины на новую.
Добавлено: 18 авг 2015 12:20
Сергей 34
цена нового датчика с доставкой ко мне в руки 3 522.68 р
Добавлено: 18 авг 2015 15:13
Сергей 34
Процедуру провел,как описано. Ошибка осталась.
Добавлено: 18 авг 2015 20:05
Алексей Подольск
Сергей 34 писал(а):Кстати, появилось после замены резины на новую.
Могли тупо обломить датчик от соска. Была такая проблемка
