Страница 1 из 3
Кто как решил проблему узкой заливной горловины?
Добавлено: 29 сен 2015 09:15
Азамат
Нервирует это постоянное выбивание заправочного пистолета. Особенно когда под дождём или т.п. приходится на улице стоять с ним в руках (где нет заправщиков). А ещё и народ за тобой стоит и нервничает... Кто как решил эту проблему Н2? Поделитесь пожалуйста. Может какой-то выход есть, чтоб топливо быстрее уходило туды...
Re: Кто как решил проблему узкой заливной горловины?
Добавлено: 29 сен 2015 09:31
Алексей Подольск
Азамат
Тем много вот одна из них
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a" target="_blank
Азамат писал(а):Может какой-то выход есть, чтоб топливо быстрее уходило туды...
Во ты жжёшь
Туды это куды
мимо что ль
Добавлено: 29 сен 2015 10:58
Бурсач
Есть хороший вариант - поменяй не ГАЗ-66, там горловина что надо - ничего не выбивает.
А если по делу - научись, для начала, машину заправлять, а уж потом...
Добавлено: 29 сен 2015 11:43
Yurii.77
С горловиной у хаммера полный порядок.
Абсорбер меняй, он забит, поэтому пистолет отстреливает
Можно просто выкинуть его и ничего не ставить, но тогда джеки чан гореть будет.
Добавлено: 29 сен 2015 11:48
Бурсач
Yurii.77
Да ерунда. Просто пистолет до упора толкать не надо и всё.
Добавлено: 29 сен 2015 14:23
Азамат
Бурсач писал(а):Есть хороший вариант - поменяй не ГАЗ-66, там горловина что надо - ничего не выбивает.
Бурсач, при всём уважении, но вам не кажется, что вы нарываетесь на плохое мнение о вас?.. Не нравится - проходите мимо. Это форум.
Юрий ответил грамотно и по существу. Спасибо, Юрий. Займусь абсорбером.
Добавлено: 29 сен 2015 14:24
Азамат
Бурсач писал(а):Yurii.77
Вы что, думаете самый умный?!
Тем более эта проблема на Н2 после 2004 года. Так что вам это не знакомо. Проходите мимо.
Добавлено: 29 сен 2015 14:35
Бурсач
Азамат
Займитесь абсорбером, если Вам делать нечего.
А проблема эта не с машиной на год моложе моей. Горловина сама по себе узкая, клапан на входе и колено переходное в бензобак, так что умнее Вас в этом вопросе я, конечно, никого не вижу, только все справляются как то с этой, как Вы назвали "ПРОБЛЕМОЙ", а Вы - нет. Так что вперёд - можно прямоток поставить - от колонки прямо в бак.
Добавлено: 29 сен 2015 15:08
Ганнибал
Не ссоримся
Азамат
Много тем обсуждалось на форуме, научись
пожалуйста пользоваться
ПОИСК, он верху!
Что бы не плодить новых одинаковых тем, а это уже нарушение ПФ!
Всем Добра и Терпения!
- New.jpg (48.69 КБ) 5712 просмотров
Добавлено: 29 сен 2015 16:01
Бурсач
Гена, вот - это реально.
Добавлено: 29 сен 2015 16:26
Andrew_S
Проверьте топливный шланг от горловины до бака, читал что может пережиматься хомутом, или перегибаться. Не панацея конечно, но гораздо проще чем заморачиваться с адсорбером.
Добавлено: 29 сен 2015 17:15
Gribov
Andrew_S писал(а):Проверьте топливный шланг от горловины до бака, читал что может пережиматься хомутом, или перегибаться. Не панацея конечно, но гораздо проще чем заморачиваться с адсорбером.
Такая проблема вроде у рестайла была, у дореста скорее всего адсобрер
Добавлено: 30 сен 2015 19:27
MrAndrew
Кстати, адсорбер у меня новый, все равно отстреливает. Как раз менял, чтобы устранить проблему. Не помогло.
Добавлено: 30 сен 2015 19:43
Offroader
так и живу с этой проблемой на 2005 годе....
чесно так и парюсь с этой проблемой...
выхожу из положения всовывая заправочный пистолет боком, правда выглядит это реал не комильфо, когда сам вылазиш, да еще и вот это шаманство, но что делать...
тем сколько смотрел, пишут что что то пережимает, если чесно я даже не понял что... у себя глядел вроде визуально не что не пережато...
вобщем досих пор все плохо..
а еще както попробовал шлангом скачать из бака чутка бензы... но ничего не получилось, шланг засунуть так и не удалось.... я так понял что на Хоме это невозможно.... или у когото получалось ??
Добавлено: 30 сен 2015 19:53
HUMMER55
[quote="Offroader"]так и живу с этой проблемой на 2005 годе....
Аналогично! Хотя есть заправки,где заправляется без вмешательств,там где давление поменьше в пистолете....
