Страница 1 из 2
Ошибка курсовая стабилизация
Добавлено: 05 окт 2015 12:25
Сергей 34
Горит ошибка курсовая стабилизация. Куда лезть,что бы найти причину этой ошибки?
Re: Ошибка курсовая стабилизация
Добавлено: 05 окт 2015 13:34
AEL
Прибор нужен
Добавлено: 05 окт 2015 15:18
Сергей 34
С этим проблемы у нас...
Добавлено: 05 окт 2015 16:07
AEL
Тогда есть около 50-ти причин возникновения неисправности)))
Добавлено: 05 окт 2015 16:12
AEL
Купите китайский прибор, и будет счастье в вашем городе *YAHOO* Кстати, гул нашёл?
Добавлено: 05 окт 2015 16:52
Сергей 34
А можно подробнее про китайский прибор? Гул остался. Не знаю куда еще лезть. Забил и так езжу.
Добавлено: 05 окт 2015 21:04
AEL
Так и на ошибку тогда забей :-D А прибор,если что, называется Tech 2. Цена в РФ примерно 30.
Добавлено: 06 окт 2015 09:17
Сергей 34
30 чего?
Добавлено: 06 окт 2015 09:50
Макс-190рус
Эта ошибка может вылезать из за разбитой ступицы, как и гул.
Добавлено: 07 окт 2015 09:37
Сергей 34
У кого нибудь была такая проблема?
Добавлено: 07 окт 2015 10:14
AEL
Сергей 34 писал(а):У кого нибудь была такая проблема?
Какая проблема? Ступица разваливалась или ошибка по курсовой устойчивости?
Добавлено: 07 окт 2015 18:45
Сергей 34
Что гул из за разбитой ступицы,и ошибка из за этого вылезает
Добавлено: 07 окт 2015 21:19
Сергей 34 писал(а):Что гул из за разбитой ступицы,
Гул, не помню уже :-|| был, не был *DONTKNOW*
Помню, что с первой, докатался до жуткого лязга :-D :-D
Добавлено: 08 окт 2015 10:15
AEL
Сергей 34 писал(а):Что гул из за разбитой ступицы,и ошибка из за этого вылезает
Сергей, я поражаюсь Вашей упёртости и тупости сервисов в вашем городе. Я уже ни раз объяснял что гул под нагрузкой- это ГП или приводы, а ступица гудит постоянно, и не важно ускоряетесь Вы или тормозите, гул может меняться только на поворотах. Гореть ошибка из-за разбитой,болтающейся,гудящей ступицы - может. Это лишь одна из 50-ти возможных причин.
Добавлено: 08 окт 2015 11:17
Макс-190рус
У меня гудела ступица, если взять за колесо и покачать ( даже не на подъемнике) был люфт, из за этого вылезала ошибка стабилизации, особенно на неровностях, на ровной дороге иногда пропадала. Заменил ступицу- все прошло.
