Есть вопрос по поворотникам. Подскажите люди добрые!
rombiKS
BANNED
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 3.7
Renault Kaptur, 2.0
ИМЯ (name): KS
Непрочитанное сообщение rombiKS »
Когда покупал авто при проверке сказали, что единственная ошибка - левый поворотник.
По истечении месяца поворотник налево стал моргать чаще, чем правый. Я сначала подумал как обычно перегорела лампочка надо менять. Вышел из машины включил поворотник лампочки левого поворотника все моргают. Я предполагаю, что это предохранитель.
Заранее... *hi
Re: Есть вопрос по поворотникам. Подскажите люди добрые!
Хомяк - калина.
Релюшки под накладкой со стороны переднего пассажира, в ногах. Проверь массу. :-||
rombiKS
BANNED
Renault Kaptur, 2.0
ИМЯ (name): KS
mihas писал(а):Хомяк - калина.
Блин друг не помогло релюшки все работают! Лампочки тоже что за ерунда даже в Сервисе не могут понять(
:? По идеи если частит какой-то контур значит требуется замена лампы,
но лампы все моргают :-|| Надо проверять массу контуров перед, зад.....
А вот ещё что: светодиоды в поворотниках случайно не установлены???
Машина то какая?????
Модеры, перенесите в нужный раздел!!!!!
rombiKS
BANNED
Renault Kaptur, 2.0
ИМЯ (name): KS
ZAGORANKA писал(а):Машина то какая?????
H3 2008. 3,7 Калининград
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Как вариант, одна из лампочек стоит не та, т.е меньшей мощности из-за этого и может мигать чаще. А на аварийке как?
SBшник
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Сгорел нагрузочный резистор за обивкой заднего правого стекла багажного отделения. Решается заменой на рабочий такого же номинала. Продаётся в любом радиомагазине. Цена 50-80 рублей.
agrarii
ИМЯ (name): Сергей
Нагрузочный резистор я так понимаю для светодиодных фонарей???
Иван, вот ты молоток! *GOOD* А я про них совсем забыл(((
Доберусь до компа выложу электросхему, хотя она и так должна быть на форуме.)))
Сергей))) неее, эти резисторы всё равно есть. Они в цепи ВСМ. *UHU*
Последний раз редактировалось mihas 23 янв 2016 18:38, всего редактировалось 1 раз.
rombiKS
BANNED
Renault Kaptur, 2.0
ИМЯ (name): KS
agrarii писал(а):Как вариант, одна из лампочек стоит не та, т.е меньшей мощности из-за этого и может мигать чаще. А на аварийке как?
На аварийке тоже часто моргает!
Проверяли передние лампочки меняли на оригинал пофиг, все тоже!
Успели проверить только релюшки под ногами
Компьютер выдает ошибку неправильно срабатывания или усиления тока на поворотник!
И вот еще что не по теме наши бездыри в Калининграде меняли оптику головного света на европейскую и теперь к поворотникам идет не три провода как положено а два третий тупо обрезан! Идиоты у меня только эмоции! Они даже собрать то что дано почеловечески не могут!
Вот схема.
_H3_Автотор.pdf
(672.26 КБ) 44 скачивания
rombiKS писал(а): теперь к поворотникам идет не три провода как положено а два третий тупо обрезан!
У тебя воткнуты лампочки в головные фары.
Вытаскиваешь их нафиг и заделываешь отверстие. А провод + соединяешь с обрезанным проводом на родных поворотниках и будет тебе счастье. *UHU*
Я тоже переделывал, как впрочем и многие, кому не всё-равно. *UHU*
SBшник
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Вот этот фактор и есть показатель неисправности нагрузочного резистора за обшивкой. На фотографии...
rombiKS
BANNED
Renault Kaptur, 2.0
ИМЯ (name): KS
Кстати из-за того что провода два а не три не работают габариты впереди!
Сразу вкл ближний при переводе акпп на драйв
