устранение люфта в рулевом редукторе
Добавлено: 17 фев 2016 08:47
владимир 900
возможно ли это??? когдато давным давно был у меня уазик. и на нем все оч просто регулировалось. снизу опорный подшипник поджимался сверху червяк. возможно ли на H2 2004г. проделать нечто подобное? или покупать новый рул. редуктор? люфт именно в нем порядка 20 градусов.
Re: устранение люфта в рулевом редукторе
Добавлено: 17 фев 2016 10:08
AEL
Есть там сверху регулировочный болт, но если у тебя выработка на червяке, то это тебе не поможет.
Добавлено: 18 фев 2016 13:04
владимир 900
а сколько сейчас рул редуктор стоит и где купить? или можно его перебрать? как понять что червяк изношен?
Добавлено: 18 фев 2016 13:29
Если не поддаётся регулировке с помощью болта-кранты.
Но их чинят-в Москве контор много.
Добавлено: 18 фев 2016 13:33
MrAndrew
владимир 900, покупается ремкомплект, снимается поросенок, и перебирается. Я в США, недорого брал, в районе 19 баксов обошелся ремкомплект. Но пока так и не дошли руки.
А люфт я устранил способами рекомендуемыми выше!
Добавлено: 18 фев 2016 14:42
владимир 900
что входит в этот ремкомплект? и вопрос не в тему но по сути. в коробку дорестайла нужно лить декстрон 3, в мою пребидущим хозяином залит декстрон 6. работа коробки не нравиться переключаеться достаточно жостко. задержка при преключении из режимов D в R пауза.
Добавлено: 18 фев 2016 14:45
владимир 900
я с челябинской области. москва от меня далеко, то но все же куда лучше обратиться с ремонтом рул. редуктра?
Добавлено: 18 фев 2016 15:07
MrAndrew
Сфоткаю, выложу комплект. По маслу не скажу - не знаю. Регулировка болта не помгла чтоли????
Добавлено: 18 фев 2016 22:52
владимир 900 писал(а):что входит в этот ремкомплект? и вопрос не в тему но по сути. в коробку дорестайла нужно лить декстрон 3, в мою пребидущим хозяином залит декстрон 6. работа коробки не нравиться переключаеться достаточно жостко. задержка при преключении из режимов D в R пауза.
я при смени залил 6 все работает четка может с акпп что то
Добавлено: 18 фев 2016 23:21
Puff
Рекомендуется заливать декстрон 6 в акпп.
После замены масла в РАБОТАЮЩЕЙ коробке всё должно нормально переключаться. Проверьте уровень масла, из-за этого может быть некорректная работа коробки
Редуктор есть оригинал 29700
Добавлено: 20 фев 2016 12:02
владимир 900
крутил вертел. только руль туже стал вращаться. там похоже до меня все уже было кручено-перекручено обратная связь в руль почти пропала. куда обратиться по перебору и сколько это стоить будет? я так понял что там кроме червячной пары ломаться больше нечему?
