помогите советом
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Re: помогите советом
Насос новый? :?
У меня новый насос отходил тысяч 5 всего и тоже перестал качать :? :? :? сняли-качает :? давление в норме :? поставили назад *UHU* то работает,то нет :? :?
Поставили новый насос и все теперь отлично *UHU* *UHU* брак видимо *sorry :-D бак,кстати,не снимали :-D как то так немчура подлезла *hahahaha *UHU*
IMG-20161119-WA0010 [Уменьшенный!].jpg (167.37 КБ) 10510 просмотров
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
И,кстати,есть ремкомплекты *UHU* *UHU* нех брать дорогой насос в сборе *NO* :-D :-D
19237643 ACDelco New AC Delco Fuel Pump Module Repair Kit MU1613, MU1516, MU1089, MU86 это на 2003г *UHU* *GOOD*
Это на посвежее *UHU* *GOOD* *GOOD*
BGV00268514 ACDelco NEW ACDELCO FUEL PUMP HUMMER H2 2004 - 2007 6.0L V8 - PREMIUM QUALITY
Vadimka писал(а):бак,кстати,не снимали :-D как то так немчура подлезла *hahahaha *UHU*
Вот ведь фрицы :-D :-D Изобретательны однако :) *GOOD*
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Там скорее всего был или Поляк или Украинец ;)
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Вадим не наводи смуту))) не снимая бак его никак не вытащиш, проверянно собственноручно )))
Попробуйте дать принудительное питание на насос и одновременно заводить, может питание не подаётся
Yurii.77 писал(а):Вадим не наводи смуту))) не снимая бак его никак не вытащиш, проверянно собственноручно )))
Помнится Николай Offroader даже люк из салона делал... http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a" target="_blank
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Yurii.77
Вот те крест *UHU* не снимая *UHU* *UHU*
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
ivengo писал(а):Вопрос где купить только ОРИГИНАЛЬНЫЙ моторчик,да и пока не уверен что в нем проблема
Тебе надо ссылку на ебэй или сайт Академии :o :-D :-D
Puff
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Не бывает ОРИГИНАЛЬНЫХ моторчиков бензонасоса, только китайские.
Offroader
ИМЯ (name): Николай
истино говорю Вам братья !!!
берете балгарку... режете сверху дыру, ну коврик отогнув... и все про снятие бака забываете....
при сборке или ставите назад вырезаное и закатываете листом шумоизоляции.... или по фэншую вырезаете крышку люка больших размеров... и прикручиваете на шурупы....
а по бензонасосу... все проще...
я купил показывающий прибор давления топлива от Defi 100 $ с электрическим дачиком, и поставил его рядом с топливным фильтром в магистрали под брюхом...
и поставил бензонасос ТАЗ 2110 за 1100 руб... второй год полет нормальный...
всегда вижу давление на панели 4.1 атм... кроме случаев когда бенз тупо кончился... (у дураков и такое бывает :) )...
вобщем здоровье сразу видно...
мог бы снять прибор потом, но я оставил, он не мешает и както даже органично вписывается...
Offroader
ИМЯ (name): Николай
вырезать ... ничего умного... представь что это запорожец... бери болгарку и пили....
сначало малеьнькую дыру... потом как увидеш соостность горловины и кузова, пропилиш побольше, чтобы колба бензонасоса свободно вылазила...
из работы, открутить заднее седеье и откинуть назад... отогнуть половик и вуаля... режте болгаркой...
а про диагноз... ставь прибор и никакой мастер ненужен, сразу видиш ДАВИТ ОНО или НЕТ.. и СКОЛЬКО давит...
норма 4 атм.. все что ниже плохо... выше... пофег...
все просто...
