Размер DIA на дисках, какая погрешность допустима
Добавлено: 03 фев 2017 16:11
Алексей-77
Доброго дня Всем !
Возник такой вопрос. На хомяке третьем DIA ступицы 100.3. И на оригинальных дисках такой же. Хотел купить оригиналы, но даже pm-markete хромированные оригинальные под сорок с чем-то. Подобрал кик, но там стоит цифра 100.1, есть еще 108.5 и 110.1. Вот думаю взять 100.1 и вопрос насколько разница критична ? Налезут ли ? Или лучше взять с размером DIA 108.5 или 110.1 и поставить дюралевые кольца ? :(
Re: Размер DIA на дисках, какая погрешность допустима
Добавлено: 03 фев 2017 16:26
угрюмый
У меня тоже К&К - Байконур,третий год стоят, размер центровочного отверстия чуть больше,не помню на сколько,дюралевые кольца не ставил ,смысл ,гайки и так конусные нормально центрируют.
Добавлено: 03 фев 2017 18:05
Алексей-77
угрюмый писал(а):У меня тоже К&К - Байконур,третий год стоят, размер центровочного отверстия чуть больше,не помню на сколько,дюралевые кольца не ставил ,смысл ,гайки и так конусные нормально центрируют.
Как без колец. Я пластиковые даже не хочу устанавливать, а метал. Хотя знаю бывают после зимы отодрать их тяжело. Смотрел еще скад, но там нагрузка на колесо максимум 500 кг, а у кик 925
Добавлено: 03 фев 2017 18:28
угрюмый
Гайки конусные при затяжке относительно шпилек сами отцентрируют.
Добавлено: 03 фев 2017 22:07
Алексей-77
угрюмый писал(а):Гайки конусные при затяжке относительно шпилек сами отцентрируют.
Гайки родные подходят к этим дискам или необходимо что-то другое подкупать, чтобы вкрутить ?
Добавлено: 03 фев 2017 23:17
угрюмый
Подходят ,конусные гайки у них угол у всех одинаковый,но я докупал закрытого типа хромированные.
Добавлено: 04 фев 2017 12:38
Алексей-77
Спасибо за информацию. Осталось только таких гаек красивых надыбать и будет мне счастье *MUSIC*
Добавлено: 05 фев 2017 20:35
vann
У Н3 DIA ступицы 100,1мм.
Добавлено: 05 фев 2017 21:07
угрюмый
Самое интересное что на разных ресурсах разные данные :? но большинство склоняются к 100,3 :-|| "Истина где-то рядом" *sorry
Добавлено: 06 фев 2017 22:12
vann
Ставил проставки на ступицу диаметром 100,3 мм (измерял штанген-циркулем) так вот она сидела неплотно. Посему сделал вывод, что ступица 100,1 мм
Добавлено: 08 фев 2017 11:36
Алексей-77
vann писал(а):Ставил проставки на ступицу диаметром 100,3 мм (измерял штанген-циркулем) так вот она сидела неплотно. Посему сделал вывод, что ступица 100,1 мм
Получается все же ступица 100.1. Может и правда попробовать именно с такими параметрами взять, чтобы с кольцами не заморачиваться. С 100.1 размером можно найти с тем же вылетом 20 и иными оригинальными параметрами. :?
