Куплю трехрежимный патрон заднего фонаряю
Добавлено: 13 фев 2017 20:32
Nechet
Нужен трехрежимный патрон с проводкой заднего фонаря для Н2,которые в бампере стоят.
Re: Куплю трехрежимный патрон заднего фонаряю
Добавлено: 14 фев 2017 10:43
MrAndrew
А какой там третий режим? поворотник и габарит вроде. Трехпроводной может? если он, то спроси у Паши Puffa, я у него брал
Добавлено: 14 фев 2017 13:22
Nechet
Третий - стоп.У меня сейчас с одной стороны габарит не работает,потому что патрон не родной.Со слов мастера РМ Маркета.За наводку спасибо
Добавлено: 14 фев 2017 13:28
Алексей Подольск
Тебе нужен патрон под двухконтактную лампу 3157.
Обратись к Паше
Puff http://www.rushummer.ru/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a" target="_blank
Сто пудово есть)))
Добавлено: 14 фев 2017 19:00
MrAndrew
Nechet, точно, про стоп забыл. И еще советую, после.установки контакторы облить герметиком или плотно обмотать изолентой, чтобы грязь не попадала. Будут вечными!
Добавлено: 15 фев 2017 01:39
Alex83
Он 2х контактный, 3х проводной. А работает в трех режимах: габарит, стоп и поворот. Реализовано так же как и на маркерам на крыльях. Там тоже только один плюс и один минус. А работает и габарит и поворот. У Паши есть патроны, они часто выходят из строя. Если до Паши далеко, подходят от жигулей десятого семейства. У меня по мимо патрона, синие разъём на проводке,от жиги один в один.
Добавлено: 15 фев 2017 08:41
лимузин33
Привет всем. Я ставил разъём датчика холла от жигулей. Подходит с доработкой корпуса напильником и герметиком закрепил.
Добавлено: 15 фев 2017 14:38
Alex83
Это фишки и патроны от задних фонарей,всают как родные. И фишки в родные патроны ,то же встают как родные.
Добавлено: 18 фев 2017 23:23
Nechet
Мужики,спасибо!Всем спасибо.
