Страница 1 из 2
Хаммер Н3 3.7 не поднимает обороты выше 3000 при езде
Добавлено: 21 дек 2017 12:10
Владислав
Добрый день товарищи!!! Рад вас приветствовать ! Не так давно стал счастливым (а может быть и нет) обладателем Хаммер Н3 3.7 2006 года выпуска. Все было отлично, машинка радовала. Езжу сам в спокойном режиме, не кручу особо двигатель. Ехал спокойно по трассе вышел на обгон и понял что-то не то. Педаль утоплена в пол, а обороты не поднимаются выше 3000.
Остановился , на нейтрале или паркинге мотор крутиться отлично, никаких проблем нет, тяга на ходу тоже хорошая, все передачи переключаются спокойно без рывков и толчков, уровень масла в акпп в норме и цвет подобающий (замена 20000км назад). Не могу понять почему так!! Может быть кто-то уже сталкивался с такой проблемой?? Буду рад получить от вас хоть какую нибудь информацию! Спасибо
Re: Хаммер Н3 3.7 не поднимает обороты выше 3000 при езде
Добавлено: 21 дек 2017 12:25
oleg0203
Для начала скинь клемму минут на 10, ну и ошибки надо глянуть.
Добавлено: 21 дек 2017 13:00
Владислав
спасибо попробую!
Добавлено: 21 дек 2017 17:39
Надо проверить давление бензонасоса. *UHU*
Добавлено: 21 дек 2017 21:22
Владислав
Скинул клемму . Чек до этого горел, теперь перестал . Проехал 50 км обороты все также не выше 3000 . Тяга хорошая , ошибок нет по приборке . Такое ощущение как будто под педаль что то засунули что она не уходит дальше. Пропал кик даун . На нижнюю передачу не переключает при резком нажатии на педаль газа при любой передачи обороты просто уходят до 3000 и на этом остановка , но разгон все также идёт при стабильной тяге !! Разгонял до 140 км дальше не позволил участок дороги . Что думаете ?!
Добавлено: 21 дек 2017 21:24
Владислав
Думаю если бы была проблема в топливной системе, то были бы рывки или не стабильное ускорение! Но с этим все в порядке .
Добавлено: 21 дек 2017 22:12
Ошибки какие после сброса через снятие клеммы остались?
Добавлено: 22 дек 2017 07:35
Владислав писал(а):Думаю если бы была проблема в топливной системе, то были бы рывки или не стабильное ускорение! Но с этим все в порядке .
Вот здесь похожая проблема была описана viewtopic.php?f=85&t=20130&st=0&sk=t&sd ... 00#p354654" target="_blank
Не факт конечно,что у тебя бензонасос выдает слабое давление,но проверить то можно *UHU* хоть одну из причин можно будет исключить.
Добавлено: 22 дек 2017 17:33
Mega
Мотор и АКПП в 1-ом из аварийных режимах.Не экстрасенс,но очень похоже позиционер акселератора.(PPS),сигнал по нагрузке, сигнал кикдаун в ЭБУ идут с него.Но засран....й заборник топливного насоса тоже не исключение. Перво - чтение ошибок.
Добавлено: 22 дек 2017 19:58
oleg0203
Любым ОБД2 прочитай ошибки. Стоят копейки.
Добавлено: 28 дек 2017 13:26
Toliy02
Приветствую. У меня обороты выше 3000-3200 не поднимаются тяга хорошая ошибок не показывает, на нейтраль обороты выше 4500 скачут. Двигатель 3.5 у нас на работе механик говорит, что это нормально надо учитывать массу машины, колеса у меня штатные диски резина 285/75/16 и это же джип. Вообщем езжу и не парюсь. Заслонку чистил, топливную промывала. Если ошибок нет то я думаю это нормально.
Добавлено: 28 дек 2017 16:31
Нее ребята *NO* что-то не так *UHU*
Обороты какие надо такие и поднимаю, на скорости хоть 6500 *UHU*
Добавлено: 28 дек 2017 17:18
Mega
Все правильно Толя!Лишние бесполезные напряги , если не нужно иногда крутонуть ДВС до 5000-6000 под нагрузкой.Если не секрет- как мыли "топливную"??? :-||
Добавлено: 28 дек 2017 19:40
German67
mihas писал(а):Нее ребята *NO* что-то не так *UHU*
Согласен с предыдущим оратором! Не скажу про "отсечку", но если тапку не отпускать - до 5000 на четвёртую, точно не переключается! *UHU*
Добавлено: 28 дек 2017 21:30
Toliy02
Мыли аппаратом, подключали долго правда и весь двигатель забрызгали американцы у нас редкость. Про жидкость не скажу какая именно, не видел, но цена за литр в районе 900 рублей.
