Нужна подсказка как разобрать переднюю панель торпеду
Добавлено: 25 фев 2018 12:53
Джон
ПРиветствую всех!
разбирал лет 4-5 назад полностью всю панель, сейчас начал откручивать снимать хоть убейте не могу вспомнить как снять эту центральную консоль... :?
или же прикуриватели вытаскивать они не дают выйти этой панели, или же разбирать всё что вокруг ручки АКПП чтоб безпроблемно снять эту центральную панель
подскажите , очень надо снять.
по поиску поискал не нашёл ничего, может плохо ищу, ссылкой поделитесь если где-то есть
Re: Нужна подсказка как разобрать переднюю панель торпеду
Добавлено: 25 фев 2018 13:12
Нужно снять ручку АКПП,затем снять лючок (который с двумя подстаканниками и с графой переключения АКПП) .Там,если подсветить переноской или фонариком , будетвидно два болта(если мне не изменяет память под ключ или головку на десять) держащие центральную панель,они ниже прикуривателей спрятаны .
Добавлено: 25 фев 2018 13:52
Джон
спасибо. начинаю вспоминать.
Добавлено: 25 фев 2018 19:24
STORM24
Если фиксаторы снизу панели не отломаны, то без снятия консоли подлокотника не снять саму эту панель.
Я снимал ящик в подлокотнике, 4 самореза, затем снимал ручку АКПП (один винтик в ручке), под снятым ящиком подлокотника 4 болта крепления к кузову выкручивал, затем выкручивал саморезы один или два, которые крепят консоль к панели, и сдвигал консоль назад, тогда щели хватает чтобы сдернуть панель.
Знаю что многие подгибают фиксаторы в панели, чтобы потом не требовалось смещать консоль. Но скрипит потом панель при езде.
Добавлено: 26 фев 2018 00:54
Alex83
Да весь подлокотник разбирать,чтоб его двинуть. Там и воздуховоды мешают. И если он по уму собран,то он тоже этими болтами к центральной консоли притянут.
Добавлено: 27 фев 2018 18:44
Джон
вот тут крепко удерживает стрелками указал. болтов и саморезов твм никаких не обнаружил. что там держит?что-то сильно хорошо держит
Добавлено: 27 фев 2018 19:50
STORM24
Центральная консоль привинчена к панели саморезами. Это они как раз и держат, там идет крепление центральной консоли к кузову, сквозь уши панели.
Вот та панель, которую надо снять, и ее точки крепления:
Вот центральная консоль.
Вот крышка, которую можно на центральной консоли поднять вверх, но мне не понадобилось.
Красными линиями я отметил где проходят винты крепления центральной консоли к панели и к кузову.
Если панель не снималась вандально до этого, то на центральной консоли еще остался живой специальный выступ, который не дает сдернуть панель без сдвигания консоли.
Добавлено: 28 фев 2018 02:21
Джон » Сегодня, 00:44
Жень,на видео видно,что ты снимаешь детали в неправильной очередности. Ручку рычага АКПП снял,затем нужно снять лючок с подстаканниками и графой переключения АКПП. А уже там будет видно эти два болта-самореза.
Сергей(STORM24) отличную схему выложил по очередности снятия *good
