Компания iHouse представила наделенный "искусственным интеллектом" смеситель SmartFaucet, оснащенный встроенной камерой и способный распознавать членов семьи по лицам. Теперь каждый может заранее указать смесителю свои предпочтения относительно температуры и напора воды и навсегда забыть о необходимости крутить краны перед каждым умыванием.
"Разумный" кран заодно и подсвечивает воду с помощью встроенных светодиодов, причем цвет воды соответствует ее температуре, что довольно удобно. Ведь даже если смеситель обознался и принял вас за вашего дедушку, предпочитающего умываться крутым кипятком, красная подсветка все равно предупредит вас о высокой температуре воды. Встроенный сенсорный дисплей в первую очередь предназначен для управления настройками крана, но его также можно использовать для чтения электронной почты, новостей или для видеоконференций. С таким краном продвинутые айтишники смогли бы не отрываться от интернета даже во время мытья рук.
SmartFaucet пока лишь прототип, существующий практически лишь в выставочном экземпляре, но компания надеется вывести его на рынок уже в ближайшем будущем. Интересно, ведет ли подобные разработки японская компании Toto, известная своими перегруженными электроникой унитазами. Ведь в данном случае сантехнике предстоит узнавать владельцев совсем не по лицам.
Toto Neorest 600 - "Шестисотый Мерс" среди унитазов
ТОТО, имеющего 90-летнюю историю (пости как Mercedes-Benz) - настоящий гуру в искусстве создания сложных, высоко-эффективных продуктов для туалета. Просто представьте, что в Вашей туалетной комнате стоит новенький Maybach, который напичкан самыми современными функциями. При виде хозяина унитаз автоматически поднимает свою крышку, приглашая его прсесть. Естественно у него есть подогрев сидений для дополнительного комфорта в холодную погоду. В унитазе применяется эргономичная форсунка, которая выдвигается, чтобы обеспечить успокоительный очищающий теплый поток газированной воды. Почти такая же, в Maybach, служит для обмыва фар головного света...
Идя, навстречу Вашему обонянию в прибор включен воздухоочиститель.
Toto Neorest 600 предлагает и множество других приятных опций. Звучат они не хуже самых современных автомобильных прибабмбасов.
● автоматический слив воды
● патентованный принцип слива "Циклон"
● прогрессивная форма края чаши унитаза
● автоматический лифт крышки/сиденья
● подогрев сиденья
● аэрированная струя обмыва wonderwaves (70 пульсаций/сек)
● общий обмыв
● биде
● "мягкий" обмыв рассеянной струей
● гидромассаж
● колеблющаяся форсунка
● регулирование давления и температуры воды
● управление положением форсунки
● активный дезодорирующий фильтр
● сушка теплым воздухом (фен)
● дистанционный пульт управления с дисплеем
● сенсоры присутствия и посадки
● функция экономии энергии
● самоочистка форсунок
● антибактериальное ионизирующее покрытие
● грязеотталкивающее покрытие
Но, ничего не поделаешь имидж данной категории продуктов невысока - поэтому самый хороший унитаз стоит как самый плохой автомобиль. Многофункциональный, красивый и даже аэродинамический Toto Neorest 600 цвета "белый фарфор" можно приобрести в России от $6480 (162000 руб).
Прогресс на месте не стоит.
- 1240484094_0810_204x156.jpg (6.94 КБ) 3279 просмотров
- 1208165780_0505_204x156.jpg (4.56 КБ) 3288 просмотров
- 1208165780_0989_204x156.jpg (3.46 КБ) 3285 просмотров
- 1208165780_0548_204x156.jpg (7.82 КБ) 3280 просмотров
Re: Прогресс на месте не стоит.
8 эвакуаторов сами утащат ваш автомобиль,для этого достаточно просто выгрузить их рядом с вашей машиной.
Группа европейских инженеров и ученых-кибернетиков представила комплекс под названием AVERT (Autonomous Multi-Robot System for Vehicle Extraction and Transportation).Это комплекс работающих воедино компактных роботов-эвакуаторов, способных поднимать и перемещать легковые автомобили массой до 2 тонн(хомяков не утащат
Так вот,для работы AVERT участие человека де-факто не требуется: после размещения на рабочей поверхности 8 мини-роботов самостоятельно анализируют окружающую обстановку, находят колеса нужной машины, после чего подкатываются под нее и начинают парное сближение под каждое из четырех колес. Затем они отрывают машину от поверхности и синхронно перемещаются в заданном направлении, автоматически объезжая все препятствия.
Как сообщается сфер использования AVERT может быть несколько: от работы на многоярусных парковках, внутри которых маневрирование обычных эвакуаторов может быть затруднено, до применения в полицейских спецоперациях, когда необходимо отвести начиненную взрывчаткой машину на безопасное расстояние.
Концептуальный эвакуатор находится на завершающей стадии разработки, и выход его товарной версии планируется на 2016 год.
Система Pro Trailer Backup Assist избавит от трудностей при сдаче задом при езде с прицепом,именно такая новая технология будет устанавливатся на пикап Пикап F-150 2016 модельного года.Эта система исключает необходимость специальных навыков вождения и позволяет водителю рулить своим трейлером, использую поворотную кнопку на панели приборов, вместо контринтуитивного управления посредством руля (вращения руля в противоположную сторону от необходимого направления).
Водитель ставит на заднюю передачу, а затем использует камеру заднего вида связанную с кнопкой Backup Assist (помощь для движения назад) и направляет трейлер (прицеп) в желаемом направлении. Пикап сам вращает руль, в то время как камера заднего вида отслеживает направление (угол) трейлера, делая движение более легким и гладким.Правда водителю всё еще нужно управлять тормозами и педалью газа , однако если угол окажется слишком большим, пикап вступит в дело и ограничит скорость. В сущности, это во многом похоже на систему помощи при параллельной парковке, которая доступна сейчас на многих моделях, однако в этом случае, она применена для направления прицепа.
