Страница 1 из 3
Нужен совет. На горячем двигателе не заводится!
Добавлено: 06 май 2009 12:15
Проблема состоит в следующем.Обычный атмосферный дизель,без всякой электроники.На ТНВД подходит только два провода:1- на соленоид отсечки топлива,2- при заводке холодного двигателя прибавление оборотов( я так думаю,хотя точно не знаю,отсутсвует литература). Так вот на холодную заводится без проблем, а на горячий не завести пока не остынет или пока ТНВД не польешь холодной водой. Зимой то терпимо,все равно не глушится,а вот сейчас уже потеплело и вопрос встал ребром.Естественно на ум приходит что изношен плунжер,получается ТНВД не создает нужное давление. Неделю назад установил совершенно новый ТНВД ( ушло полтора дня,замена ТНВД на хаме дело трудозатратное.) история повторяется,на холодную запуск с толтыка,на горячий не завести. Тестером прощупал провод на соленоид отсечки топлива,питание подходит и на холодном движке и на горячем,Сам соленоид щелкает при обоих вариантах. Может кто подскажет в чем проблема,вроде и техчасть авто знаю не плохо,сам двигатели на япошках ремонтировал,а вот тут споткнулся,прямо мозги кипят.
Re: Нужен совет.
Добавлено: 06 май 2009 12:30
Ушел в гараж,дальше мозги и хомяка ломать. :D
Re: Нужен совет.
Добавлено: 06 май 2009 14:43
klaus_00
проверь насос низкого давления , он может, когда нагреется , в хлолостую трещать
Re: Нужен совет.
Добавлено: 06 май 2009 16:20
klaus_00 писал(а):проверь насос низкого давления , он может, когда нагреется , в хлолостую трещать
Жень,ты имеешь ввиду электрический? Я почему то думаю что он вспомогательный,для прокачки топлива когда система завоздушена,он у меня вообще через тумблер запитан,практически не работает,только использую при замене топливного фильтра. Если логически подумать ( Сужу правда по японским дизелям,там вообще ручная помпочка) если топливная система не завоздушена,ТНВД полный соляры,при оборотах двигателя он должен сразу же толкать соляру на форсунки.
Re: Нужен совет. На горячем двигателе не заводится!
Добавлено: 06 май 2009 17:31
Загадка века
.Завел в гараже,довел до нормальной температуры,заглушил. Завожу через минуту заводится,глушу,жду минут 20,пробую заводить,завелся правда с нескольких оборотов.
Днем ездил,глушил,на горячую не заводился.
Оставил все на завтра,мозги уже на бекрень,чердак сьезжает.Вроде все до ужаса просто в дизеле,а какая загадка существует.
Добавлено: 06 май 2009 17:52
DeepРetr_
если б это было 13 число и пятница, я б предложил чеснока поесть! А так чистить нужно! Грязь самая главная беда в нашей жизни
Добавлено: 06 май 2009 19:01
KarabassBarabass
серж писал(а):Загадка века
Может "каку" какуюнить залил а не соляру... она пенится и усе...
мне просто кажется, что попадает воздух, когда нагревается, где то образуется дырка и от туда подсасывается воздух...
(теперь понятно, зачем ты своего "хама" во льда загонял...
Добавлено: 06 май 2009 20:58
Старк
тнвд когда менял ?
Добавлено: 06 май 2009 21:00
штурман BENа
серж писал(а): ТНВД не создает нужное давление. Неделю назад установил совершенно новый ТНВД ( ушло полтора дня,замена ТНВД на хаме дело трудозатратное.) история повторяется,на холодную запуск с
Вот
Добавлено: 06 май 2009 21:15
Старк
штурман BENа писал(а):серж писал(а): ТНВД не создает нужное давление. Неделю назад установил совершенно новый ТНВД ( ушло полтора дня,замена ТНВД на хаме дело трудозатратное.) история повторяется,на холодную запуск с
Вот
хм.. женщина, а все равно умная.. странно.....
и тем не менее это что то с подачей топлива. на сколько я понимаю остались только форсунки. конечно перед заменой нехило было бы измерить сколько давил старый и сколько давит новый. но теперь только форсунки на стенд, другого выхода не вижу.
Добавлено: 07 май 2009 01:17
Привет Андрей!!! Предпологаю что форсунки не при чем. Расход топлива в норме,на холодную заводится с полтыка, на холостых работает ровно, мощность двигателя нормальная, белого дыма на выхопе не наблюдается.Вот вроде все симптомы при которых можно подозревать что форсунки льёт.
Добавлено: 07 май 2009 01:19
DeepPetr писал(а):если б это было 13 число и пятница, я б предложил чеснока поесть! А так чистить нужно! Грязь самая главная беда в нашей жизни
ТНВД новый,топливный фильтр новый,сепаратор чистый.Вроде как и грязи нет.
Добавлено: 07 май 2009 07:35
klaus_00
серж писал(а):DeepPetr писал(а):если б это было 13 число и пятница, я б предложил чеснока поесть! А так чистить нужно! Грязь самая главная беда в нашей жизни
Насос подает топливо и работает постоянно ,попробуй на него бросить тряпку мокрую, если завелется , значит он .Есть еще одна фигня , в обратке перед баком стоит штуцер в котором очень маленькая дырочка ,раза в 4 меньше чем топливопровод. попробуй его открутить и напрямую пустить обратку ,может заработает...
Добавлено: 07 май 2009 08:28
Старк
Серег, но чудес то не бывает, это что-то от старой топливной системы. что ты НЕ менял ? электроклапан старый или тоже новый ? что еще ?
обратку сдернуть в любом случае правильная мысль, хоть посмотришь идет с нее что нибудь когда движок НЕ заводится на горячую, а то может сухо там.
пиши как развиваются исследования.
Добавлено: 07 май 2009 12:04
Установил сегодня ТНВД на ранний угол опережения впрыска,на горячую стал заводится,правда не с полпинка а с шести-десяти оборотов двигателя. Появились подозрения на стартер,думаю стоит произвести ревизию.Такое ощущение что когда двигатель горячий,не хватает рывка для заводки. Хотя стоит 2 совершенно новых АКБ-190,но при заводке на горячию появляются ощущения что АКБ разряженны,проверял несколько раз с АКБ все в норме.Видимо стартер забирает энергию на себя.Получается на холодную движку же легче прокрутить,вот он и стартует с полпинка,а горячий двигатель прокручивается туго,может и не хватает рывка. Короче буду сдергивать стартер,дальше видно будет.
