HELP: РАЗБИРАЕМ САЛОН HUMMER H2
Добавлено: 26 авг 2009 06:55
Danila Master
Друзья помогите советом, необходимо аккуратно снять обшивку всех дверей и крышки багажника, может быть у кого то есть опыт или инструкция как это делать, буду очень благодарен?
Re: HELP: РАЗБИРАЕМ САЛОН HUMMER H2
Добавлено: 26 авг 2009 07:56
555
Сложного там не чего нет, клипсы на обшивке дверей многоразовые (снимал не один раз)....так что немного смелости и решительности и у тебя все получиться!!! Только крышку (заглушку) внутреней ручки дверей (которая открывает дверь с нутри), нужно открутить. Вот и вся инструкция! По богажнику незнаю что там и как!! Но думаю тоже не чего сложного нет!!!!!
Добавлено: 26 авг 2009 08:11
Точно! Серёга 555 прав!
Я видел, как у моего снимали обшивку дверей...жмурился от страха и сираданий...
Хороший, короткий рывок и...клипса выходит.. И так по кругу.
Добавлено: 26 авг 2009 15:06
Снимал в багажнике обшивку.
Всё на клипсах.
Добавлено: 26 авг 2009 21:51
Danila Master
Спасибо, я думал там более хитро все, комплект пистонов новых нужно будет покупать, или они выживают после процедуры?
Добавлено: 26 авг 2009 22:03
Dimon
555 писал(а):Сложного там не чего нет, клипсы на обшивке дверей многоразовые (снимал не один раз)....так что немного смелости и решительности и у тебя все получиться!!! Только крышку (заглушку) внутреней ручки дверей (которая открывает дверь с нутри), нужно открутить. Вот и вся инструкция! По богажнику незнаю что там и как!! Но думаю тоже не чего сложного нет!!!!!
Забыл ты Серега, что еще два болта на семь нужно открутить под крышкой ручки открывания дверей.
Добавлено: 27 авг 2009 07:52
555
Точно!!! ну прости)))))))) выскочило из головы!))))))))))
Добавлено: 27 авг 2009 10:38
Dimon
Ничего, бывает. Я когда стекло менял все ньюансы изучил. Так, что если что пишите, дам подробную инструкцию по замене передних стекл.
Да и по времени 20-30 минут.
Добавлено: 27 авг 2009 13:01
Danila Master писал(а):Спасибо, я думал там более хитро все, комплект пистонов новых нужно будет покупать, или они выживают после процедуры?
100% выживают)
