Легкий шум в мостах
Добавлено: 29 сен 2009 07:23
Lenin
Подскажите кто в курсе на H1 на скорости выше 80 появляется легкий шум в мостах -Это нормально или нет??
Re: Легкий шум в мостах
Добавлено: 29 сен 2009 14:34
На Н1 нет мостов. Скорей всего шум появляется с бортовых редукторов.Стоит проверить уровень и качество масла,не исключенно что через сапун попала вода.
Добавлено: 29 сен 2009 15:19
Вит
Добавлено: 29 сен 2009 15:30
Tim054
Серж, ну межколёсный то редуктор есть!!!! а его внутреннее строение один в один как в мостах, только вместо полуосей у него привода (на концах которых и есть бортовые редуктора)!!! или я, что то не догоняю!???? так, что я думаю, этот звук может и из редуктора идти! всё равно это не есть хорошо! у меня и на 130 км\ч тихо в трансмисии, хотя я считаю, что мой н1 не в лучшем состоянии!!!
Добавлено: 29 сен 2009 15:33
Дело в том,что основная нагрузка лежит на бортовых редукторах,поэтому скорей всего шум именно оттуда.Хотя не факт.
Добавлено: 29 сен 2009 16:44
Lenin
мосты я имел ввиду редуктора , ок масло сольем спс
Добавлено: 29 сен 2009 17:35
klaus_00
Еще может шуметь подшипник в центральном редукторе
