При ускорении как будто шестеренка проскакивает.
Добавлено: 20 окт 2009 20:33
BAN
Вопрос владельцам Хамеров. Два месяца назад на моем хамере при резком надавливании на педаль газа появился стук, а сейчас даже при ускорении выше среднего слышен звук прокручивающейся шестеренки.Что это проблема с АКПП или что-то другое. Помогите советом,если кто-нибудь сталкивался с этим.
Re: При ускорении как будто шестеренка проскакивает.
Добавлено: 21 окт 2009 04:05
ben
Это цепь в раздатке.
Добавлено: 21 окт 2009 07:48
Вот тут почитай-
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=4886
Если повезло- попал только на замену цепи. Не повезло- на звёздочку (под заказ придётся привозить- в наличии нет в Москве).
Добавлено: 21 окт 2009 21:08
BAN
Парни а сколько обойдется цепь со звездочкой или есть смысл поменять в 4+4 клуб на Аминьевке старую коробку на готовую усиленную с доплатой 70 руб.
Добавлено: 22 окт 2009 07:47
Ты не перепутай коробку с раздаткой!
А то коробку махнешь, а проблема в раздатке останется.
В теме, на которую я указывал есть цены на замену цепи и работы.
Цену звёздочки не знаю, но могу предположить, что будет около 15000 руб. Спроси Puff по цене.
Добавлено: 24 ноя 2009 10:13
BAN
Поменял раздатку совсем другое дело.Спасибо за подсказку.
Добавлено: 24 ноя 2009 10:16
грязь
ХАММЕРКЛУБ рулитт !!
Добавлено: 24 ноя 2009 10:28
Temson
Поделись информацией.. где да почем... нам же жуть как итересно...
