Страница 1 из 2
Webasto h1
Добавлено: 24 ноя 2009 19:26
Goodvin
Доброго всем вечера!!!
Есть мысли поставить подогреватель двигателя,у кого чего стоит?(если стоит),какой мощности и управление интересует (таймер, GSM пейджер, пульт ,сигнаха) ,опыт с зажигалкой есть,а с дизелем *dancing варианты отказа запуска,перемерзание соляры???
и момент установки тоже интересует (где запитка горючки,куда лучше ентот блок поставить ),меня вообще все интересует *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
спасибо... :shock:
Re: Webasto h1
Добавлено: 24 ноя 2009 19:33
ben
У меня стоит Webasto, управление с салона+таймер, дополнительно вкл. через пульт сигналки.
Питание от главного топливопровода через электро клапан.
Обогрев идёт через печку салона и в двигатель, по малому кругу.
Re: Webasto h1
Добавлено: 24 ноя 2009 19:48
Goodvin
А хде стоит, в какой части тела??? а мощность какая ???скока греет до нужной температуры??? с перемерзанием как??? запитан до топливного ф-ра или после???сбои в работе были замечаны???
П.С
1..... с сигнахи заводится вебаст,потом вебаст хреет салон???или
2.....с сигнахи заводится вебаст,как прогрелся сам заводит двигатель, прогревает салон заряжает АКБ,подает сигнал на сигнаху ,барин карета готова *PONTY*
Re: Webasto h1
Добавлено: 24 ноя 2009 19:58
ben
Это ж не БМВ.
Запитан до топл. фильтра.
Находится под капотом, слева от двигателя (по ходу движ.)
Вебасто вкл. с брелка или с салонного таймера.
Машина заводится с брелка тоже, связи между Вебасто и запуском авто нет.
Мощность сегодня посмотрю и фото сделаю тоже.
В морозы ещё не использовал.
По поводу обогрева салона, всё же надо оставлять вентилятор печки на мин. оборотах хотя бы.
Re: Webasto h1
Добавлено: 26 ноя 2009 21:10
Lenin
Я так подозреваю что некуда туда вешать слева по ходу *NO*
Re: Webasto h1
Добавлено: 27 ноя 2009 09:46
Goodvin
А как же грязь от колес???
в теории можно поставить,а с точчки практичности :o
Re: Webasto h1
Добавлено: 27 ноя 2009 10:12
klaus_00
Goodvin писал(а):А как же грязь от колес???
Вообще то под капотом стоят брызговики ,которые не дают грязи из под колес попадать на двигатель :)
Re: Webasto h1
Добавлено: 27 ноя 2009 15:34
Goodvin
брызговик то стоит,если вебаст со спич короб :o ,то не вопрос,или выкинуть бочек омывателя ,а есть фотки
Спасибо
Re: Webasto h1
Добавлено: 12 фев 2010 08:26
Goodvin
Завтра будемс ставить подогрев *YAHOO* ,а куда ставить :?
вопрос :на раму или под капот???
Re: Webasto h1
Добавлено: 04 сен 2010 11:07
Исполнитель
Такая же проблема. Webasto надо ставить.
Вопрос куда. В моторный отсек не реально. Если только на левый лонжерон в районе АКПП.
Топливо перед топливным фильтром или с трубопровода правого лонжерона?
В систему охлаждения - в какие шланги и где они проходят.
Если кто ставил подскажите. Если можно фото, или куда можно подъехать посмотреть в живую в пределах Москвы и МО.
Re: Webasto h1
Добавлено: 05 сен 2010 20:01
николаи
Исполнитель писал(а):Такая же проблема. Webasto надо ставить.
вебастик..ставил так ..... выкинул ублюдочный бачек омывалки родной заместо его встал как надо..омыватель поставил от 5 жигулей над гидроусилителем..шланги врезали в линию котора идет на печку в салон 2 зимы нареканий нет..на раму гемор думаю всегда в говне и чинить неудобно..по подаче топлива...ставили отдельный топливоприемник в бак так как мастера сказали что они в свое время нае..... с этой идеей подключатся к родным магистралям..постояно все глючило...только так кода откельный забор все ок работает
Re: Webasto h1
Добавлено: 05 сен 2010 20:16
Несвятой
да вы Николай - совхозник )
Re: Webasto h1
Добавлено: 05 сен 2010 20:19
Несвятой
вообще смысл вебасты расскажите?
в салон когда печку ставят - понятно
а на движок зачем?
ктото замерзал? или только чтобы ресурс сохранить?
Re: Webasto h1
Добавлено: 05 сен 2010 20:20
Леха
Несвятой писал(а):да вы Николай - совхозник )
Гы - кто бы говорил: Вам Роман это звание уже давно присвоено - идите хром полируйте!!!
Re: Webasto h1
Добавлено: 05 сен 2010 20:22
Несвятой
нинада грязи... я - КОЛХОЗНИК.... потому и люблю говномессинг
а Коля - совхозник потому как говномессинг не уважает, а катает тёлочег по асфальту..
а вот как вас Альёошенька называть я даже незнаю
