Страница 1 из 2
Увеличение клиренса сзади
Добавлено: 11 янв 2010 12:19
Чупакабра
Задумался о установке удлиненных серьг на рессоры. Какие мнения???
Re: Увеличение клиренса сзади
Добавлено: 11 янв 2010 12:26
васька
А может пневмо поставить.
Добавлено: 11 янв 2010 12:30
Вит
Чупакабра писал(а):Задумался о установке удлиненных серьг на рессоры. Какие мнения???
Андрюха,давай мы твоего коня на базу 66 поставим...и будет тебе счастье :-D
Добавлено: 11 янв 2010 12:58
Так ведь клиренс останется прежним,кузов только подымется.
Добавлено: 11 янв 2010 13:06
Чупакабра
Серж, прав! Мне попу немнога задрать....
Чупакабра
Только скорее всего легче мне опустить морду....
Добавлено: 11 янв 2010 13:14
Ну почему же,установка удлиненных серьг подымит попу.Кстати серьги можно изготовить и самодельные.
Добавлено: 11 янв 2010 13:35
Чупакабра
Хм.... а на надежность конструкции это никак не отразиться? Просто при полной загрузке машины (финка показала) ну очень некрасиво просаживается зад, поэтому и забрела такая мысль. Но с другой стороны морда у меня лифтанута, помимо торсионов (может просто опустить ее немного)...
Добавлено: 11 янв 2010 14:36
aleks
Есть два варианта: или опустить морду или лифтовать зад.
Серьги не спасут положение. Они могут нагрузки не выдержать. В один прекрасный момент, результат может быть плачевен.
Добавлено: 11 янв 2010 14:39
Чупакабра
aleks писал(а):Есть два варианта: или опустить морду или лифтовать зад.
Ок, буду морду немного опускать (хотя я что, часто езду с полной загрузкой?????)
А если амморты поставить другие??? Что бы не опускался зад?
Добавлено: 11 янв 2010 15:16
aleks
Амортизаторы у тебя пробъёт. Их надо ставить в паре с чем то, например с проставками под рессоры. соот ветственно надо будет менять и аммортизаторы. Ход их увеличится. Обратись в контору по лифтовке, помогут. У вас в Москве их много. Эито у нас в медвежьем углу нет.
Добавлено: 11 янв 2010 15:19
Чупакабра
Алекс, пасиб, будет время заскочу поболтаю с ними. :-||
Добавлено: 11 янв 2010 16:17
васька
Езда с полной загрузкой ежедневно но грузить надо старатся только середину.
Добавлено: 11 янв 2010 16:20
васька
В заводском клиренсе 500кг стоит ровно
Добавлено: 11 янв 2010 16:24
KarabassBarabass
Андрей, основная задача "бодилифта" - поднять кузов, для того чтоб воткнуть туды колеса большего размера, и за их счет увеличить клиренс...
*TSSS*
