Мотоцикл на гусеничном ходу
Добавлено: 15 янв 2010 23:00
KarabassBarabass
По замыслу Келлера и Шлооца, Hyanide должен объединять манёвренность и высокую скорость движения мотоцикла с проходимостью снегохода или небольшого трактора. Концепция Hyanide предполагает использование одной гусеницы с траками специальной формы. Эти траки должны изготавливаться из твёрдого пластика, покрываться сверху слоем резины и соединяться друг с другом в одной точке при помощи прочного кевларового каната (материал широко используется при изготовлении бронежилетов). Такая конструкция позволит гусенице изгибаться в поперечном направлении, что необходимо для управления транспортным средством.
Примечательно, что у Hyanide должна поворачиваться как передняя, так и задняя часть кузова. Это теоретически облегчит маневрирование на пересечённой местности. Келлер и Шлооц предлагают оснащать свой "мотоход" одноцилиндровым двигателем объёмом 500 кубических сантиметров и мощностью 60 лошадиных сил. При размерах 102 х 91 х 229 см транспортное средство будет весить около 300 кг и сможет перевозить двух пассажиров со скоростью до 136 км/ч.
Впрочем, как сообщается, в настоящее время Hyanide существует лишь в качестве модели уменьшенного размера, и авторы проекта пока не планируют выводить рабочую версию транспортного средства на рынок.
Re: Мотоцикл на гусеничном ходу
Добавлено: 15 янв 2010 23:01
штурман BENа
Ого, класс. И зимой по снегу можно гонять как на снегоходе.
Добавлено: 16 янв 2010 19:21
грязь
Мих, ты ж другой хотел?!
Добавлено: 17 янв 2010 08:01
грязь писал(а):Мих, ты ж другой хотел?!
Точно!! *GOOD* Мише больше такой подойдет. ;)
