Страница 1 из 2
хомячок присел...)))
Добавлено: 07 фев 2010 00:17
sergey1529
Друзья...проблемма в том что после многократных напоминаний компьютера о неисправности пневмоподвески я увидел свого хомячка приопустившимся)) на зад.Живу на переферии--поэтому спецов нет.....на что обратить внимание??...с чего начать???.....подскажите--буду благодарен))...ехать до дилера--невозможно--трясет сильно)))
Re: хомячок присел...)))
Добавлено: 07 фев 2010 00:19
Леха
Просел и не поднимается (компрессор не качает???) или все же подушки травят при длительной стоянке???
Добавлено: 07 фев 2010 00:20
грязь
была тема тута , нужно поиском "поработать"
Добавлено: 07 фев 2010 00:21
Predator
компрессор качает ?
Добавлено: 07 фев 2010 00:25
николаи
sergey1529 писал(а):Друзья...проблемма в том что после многократных напоминаний компьютера о неисправности пневмоподвески я увидел свого хомячка приопустившимся)) на зад.Живу на переферии--поэтому спецов нет.....на что обратить внимание??...с чего начать???.....подскажите--буду благодарен))...ехать до дилера--невозможно--трясет сильно)))
на край если кампреср подох в любой шинамантажке надуй подвеску через пипку на компресоре и доедеш (если балоны целы) если балоны целы то пиз...комр..скорей всего выкини нах эти гребаны балоны и поставь пружины делов там на 5-6 часов гдет была эта тема уже
Добавлено: 07 фев 2010 00:29
Predator
николаи писал(а):выкини нах эти гребаны балоны и поставь пружины
А я всегда говорил, что пружины лучше........
а они все: "бе-бе-бе......чоты понимаешь....их менять проще....беебебе.........."
Добавлено: 07 фев 2010 13:25
sergey1529
Благодарю всех Людей за полезную информацию!!!Компрессор не качает...завтра поеду к авторитетному))) специалисту--будут вопросы напишу...еще раз благодарю отзывчивую братву!!!
Добавлено: 07 фев 2010 14:15
Леха
sergey1529 писал(а):Благодарю всех Людей за полезную информацию!!!Компрессор не качает...завтра поеду к авторитетному))) специалисту--будут вопросы напишу...еще раз благодарю отзывчивую братву!!!
не качает потому что сдох, или датчик положения кузова глючит и он не считает нужным...??? Принудительно задрать можешь???
Добавлено: 07 фев 2010 20:08
Predator
Леха писал(а):не качает потому что сдох, или датчик положения кузова глючит и он не считает нужным
или контакт отлетел.............
Добавлено: 07 фев 2010 21:14
aleks
Я конечно может поздновато пишу, но думаю достаточно компрессора для подкачки колёс, чтоб добраться до мастерской или увидеть неисправность.
Добавлено: 07 фев 2010 22:12
николаи
aleks писал(а):Я конечно может поздновато пишу, но думаю достаточно компрессора для подкачки колёс, чтоб добраться до мастерской или увидеть неисправность.
за глаза ...родной не намного мощнее
Добавлено: 08 фев 2010 21:56
sergey1529
Подскажите пожалуйста ...?...куда вставлять компрессор....ну допустим закачаю.. а обратно воздух не пойдет?
Добавлено: 08 фев 2010 23:41
николаи
sergey1529 писал(а):Подскажите пожалуйста ...?...куда вставлять компрессор....ну допустим закачаю.. а обратно воздух не пойдет?
на выходе с компресора пластиковый шланг его оцепляеш затем находиш кусок резинового шланга чтоб он плотно налезал на пластиковый шланг .с одной стороны его (резиновый шланг)затыкаеш винтом например слегка смазаным герметиком..таким образом у тебя плучается резиновая глухая с одной стороны заглушка потом надуваеш пневмобалоны через пластиковый шланг и быстро затыкаеш резиновой заглушкой.и все ...мы проехали так с юга 3000 т км подкачивали всего 2 раза
Добавлено: 09 фев 2010 11:01
Temson
У Загоряныча была такая проблема - оказалось реле не срабатывало... в блоке предохранителей вроде стоит...
Добавлено: 09 фев 2010 11:25
Кирюха
Temson писал(а):У Загоряныча была такая проблема - оказалось реле не срабатывало... в блоке предохранителей вроде стоит...
Точно, реле компрессора сдохло.
У меня сейчас тоже проблема с пневмо, загорается СЕРВИС ЭИР..., грешу на датчики.
