Страница 1 из 4
Где купить лампочки?
Добавлено: 24 фев 2010 17:10
kuzmi4
перегорела лампочка подсветки кнопок управления стеклоподъемниками на двери.
Блок разобрал, а там малюсенькая лампочка... все что смог найти по магазинам больше по размеру
Re: Где купить лампочки?
Добавлено: 24 фев 2010 19:09
ben
Обратитесь к Алексею (Interseptor), он в этих лампочках специалист.
Добавлено: 24 фев 2010 20:35
федот
В тц Москва покупал! Там есть павильон ТОЙОТА, если зайти с центрального входа и пройти по парковке, то сразу налево и почти что до конца! Там мимо не пройдешь! Угловой павильон! Стоит что около 250 руб.
Добавлено: 25 фев 2010 13:36
Zorlax
Должны так же подойти от Паджерика, но могу сказать только одно, недолговечно это все!!! да и дорого.
Есть еще один способ решить эту проблему с гарантией успеха на 100 процентов.
И так тихо мирно вытаскиваем этот блок,
Лампочка которая нам нужна выкручивается обычной отверткой вместе с цоколем, так что разбирать саму плату нет необходимости,
При визуальном осмотре будет видно что лампочка ОДНОРАЗОВАЯ а вот цоколь НЕТ,
Вытаскиваем лампочку там усики завязаны на цоколь,
Покупаем за 10-20рублей ДИОД для авто на любом рынке или магазине, как правило он немного длинее чем надо но это тоже решается РУКАМИ,
Ставим диод в цоколь усики НАМАТЫВАЕМ как было до этого,
Ставим на место.
Примечание:
Цвет немного БЕЛЕЕ чем был и немного ЯРЧЕ
ПОЛЯРНОСТЬ в диодах ИМЕЕТ значение, так что если не горит, значит надо просто проводки поменять местами.
Из плюсов можно отметить БОЛЕЕ долговечный срок службы, более красивый цвет, дешевизна проекта.
К данному проекту можно отнести замену лампочек подсветки приборов управления печки, циркуляции и направления обдува там таких лампочек ДВЕ.
И к стати при замене этих лампочек также разбор самого БЛОКА не обязательно!!!
Проверено и сделано своими руками. Так как по началу ставил от других машин в сборе с цоколем, почему то хватало на неделю и все гасло, сейчас стоит диод уже пол года НИ НИ.
Добавлено: 25 фев 2010 13:53
kuzmi4
я про диод думал, но там же питающее 12в или есть такие диоды?
Добавлено: 25 фев 2010 13:56
Zorlax
kuzmi4 писал(а):я про диод думал, но там же питающее 12в или есть такие диоды?
Честно говоря не понял о чем ты про питающие, а диоды такие точно есть так как у меня стоят и купил я их в первом магазине только размер подобрать надо, по толщине.
Добавлено: 25 фев 2010 14:03
kuzmi4
я не силен в электронике, но мне казалось, что светодиоды работают от 3-5 вольт, а от 12 вольт перегарают
Добавлено: 25 фев 2010 14:08
Zorlax
Нет это все верно если идти на радио рынок и просто купить диод то там еще наверно резистор надо и все такое а я говорю уже про 12в которые идут на автомобили, вот картинка для наглядности везде на подсветки нечто похожее просто размеры может другие.
Добавлено: 25 фев 2010 14:41
Danila Master
У диодов есть неприятное свойство глючить и мигать. С 12 вольтами они работают с помощью сопротивления.
Добавлено: 25 фев 2010 15:19
Zorlax
Danila Master писал(а):У диодов есть неприятное свойство глючить и мигать. С 12 вольтами они работают с помощью сопротивления.
Ну про эти свойства можно говорить много но у меня все норма как уже писал выше, полгода и без каких либо.
автомобильные диодики идут уже с спаенным сопротивлением, и как правило он такой маленький что совсем не помешает.
Насколько я понимаю плохое знакомство с авто диодами произошло при установке их габаритные огни, это просто некачественный продукт.
Добавлено: 25 фев 2010 16:08
kuzmi4
Установил с сопротивлением... Все просто!
В Чип и Дип светодиод 20р, сопротивление - 10р, Диод в цоколь, сопротивление сзади
Добавлено: 25 фев 2010 16:12
Zorlax
kuzmi4 писал(а):Установил с сопротивлением... Все просто!
И как???? надеюсь советы помогли, блин и цены не изменились *PONTY*
Добавлено: 25 фев 2010 16:43
федот
Прбовал диод! Ярко и красиво! Но тогда уж всю подсветку менять придется! В том числе и приборку! Вытащил и лампу поставил!
Добавлено: 25 фев 2010 16:48
Zorlax
Можно диоды подобрать так чтоб разница была не совсем очевидно. У меня например разница примерно на пол тона, субъективно конечно. Плюс к все могу добавить что данные манипуляции были необходимы связи с тем что подобрать нужную лампочку было трудно а сами лампочки летели только в путь.
это все дело вкуса главное человек спросил ему что то ответили, посоветовали!!!
Добавлено: 25 фев 2010 17:21
kuzmi4
Цвет отличается, еще в темноте гляну.
я светодиод установил белый, а на лампочках у меня синие колпачки были, если не понравится попробую с ним установить. С другой стороны можно и вторую лампу заменить в блоке.
а вот так что бы все лампы подсветки заменить - я не такой маньяк!
