Страница 1 из 4
H3 Уровень масла в коробке
Добавлено: 27 фев 2010 20:15
mr V
Всем привет!
Подскажите, мерю уровень масла в коробке всегда показывает выше уровня HOT, причем и на "холодную" и на "горячую". Это нормально?
P.S. На днях меняли масло в двигателе, так обнаружилась течь в трубке (15851474 -металлическая трубка с резиновым шлангом, входящая в радиатор) на охлаждении коробки АКП, может из-за этого?
Трубку заказал уже.
Re: H3 Уровень масла в коробке
Добавлено: 27 фев 2010 20:20
федот
А какая процедура замера жидкости?
Если уровень падает то и других течей нет то из за него конечно!
По морозу сильному машину эксплуатировал? *NO*
Добавлено: 27 фев 2010 20:37
mr V
Процедура стандартная...
Я думаю не перелили ли мне его когда меняли? Вошло 4,7л. Уровень пока не падает (видимо масла хватает еще)
По морозу эксплуатировал... -30.
Добавлено: 27 фев 2010 20:38
aleks
Вот тут такая же проблемка вроде вырисовывалась. viewtopic.php?f=85&t=6987
А по поводу уровня, не должно быть больше и не ниже уровня. Это не есть хорошо! *NO* При высоком уровне давит сальники, а при низком "горит" коробка Старайся держать в пределах.
А перелить могут.
Добавлено: 27 фев 2010 20:56
федот
Пробег какой?
Велком в клуб потеющих на морозе трубок! :-D
Добавлено: 27 фев 2010 22:23
mr V
51000 мiles
Добавлено: 27 фев 2010 22:27
Temson
странно... а сам уровень изменяеться на горячую и холодную?
а уровень масла акпп на заведенном моторе проверяли?
Добавлено: 27 фев 2010 22:35
Злой брат
aleks писал(а):Вот тут такая же проблемка вроде вырисовывалась. viewtopic.php?f=85&t=6987
А перелить могут.
Высокий уровень убивает коробку даже быстрее низкого..... Образуются пузырьки, которые действуют как абразив.....
Добавлено: 27 фев 2010 23:37
aleks
Высокий уровень убивает коробку даже быстрее низкого..... Образуются пузырьки, которые действуют как абразив.....[/quote]
Согласен, называется кавитация.
Низкий или высокий уровни убивают коробку по любому. Какой из них быстрее? Думаю, что разница в 1000 км небольшая. Бабки всё равно платить. Надо деожать в пределах. *GOOD*
Добавлено: 28 фев 2010 00:19
mr V
Temson писал(а):странно... а сам уровень изменяеться на горячую и холодную?
... может я что нибудь не так мерю, но уровень во всех случаях выше ...
Добавлено: 28 фев 2010 00:22
Злой брат
А мануал есть? А что там пишут?
Добавлено: 28 фев 2010 00:26
aleks
Там есть разные условия замера. При прогретой и при холодной. Даже на щупе отметки должны стоять! Ты меряешь всё так. Уровень выше, сливай, а то вторую трубку заказывать будешь.
Добавлено: 28 фев 2010 00:39
mr V
Вторую только что заказал на всякий случай.
Завтра измерю по инструкции чтоб точно быть уверенным.
Добавлено: 28 фев 2010 13:57
mr V
короче измерял я неправильно... нужно было при включенном двигателе замеры производить... :-D
Все четко и на холодную и на горячую.
С трубки правда немного капает.... В общем заказал обе трубки , поменяю и буду спокоен!
Добавлено: 28 фев 2010 14:06
aleks
mr V писал(а):короче измерял я неправильно... нужно было при включенном двигателе замеры производить... :-D
*GOOD* *GOOD* *GOOD*
