Страница 1 из 2
Туго крутится руль....Хэлп
Добавлено: 01 мар 2010 18:42
Lexmmer
Приветствую всех !Подскажите , что это может быть- руль крутится очень туго(так же как, и не на заведенном двигателе *MORECRY* )?!Масло в гидрушнике есть ,но почему то сочится через крышку. Глушу двигатель, кручу руль- уровень масла резко поднимается ,льется рекой через верх……!?И другой момент, отваливаются брызговики ,где можно купить пластмаски на которых они держатся?
Всё это, после покатушек с МаксимКо в Лыткарино=((
Re: Туго крутится руль....Хэлп
Добавлено: 01 мар 2010 18:44
Predator
Lexmmer писал(а):Всё это, после покатушек с МаксимКо в Лыткарино=((
Убил.............. *PACTULOM* *hahahaha :-D
Добавлено: 01 мар 2010 18:51
Lexmmer
:-|| Тёмыч *guy
Добавлено: 01 мар 2010 18:53
Масло на вид чистое,горелым не воняет?
Добавлено: 01 мар 2010 18:59
Lexmmer
серж писал(а):Масло на вид чистое,горелым не воняет?
Масло чистое,свойственным запахом прёт
Добавлено: 01 мар 2010 19:05
Странно,похоже заклинивание перепускного клапана, но раз масло чистое то это маловероятно.Похоже гур накрылся.Хотя за 10000км диагноз поставить очень трудно :oops:
Существуют режимы работы, которых гидроусилители не «любят»: резкие повороты рулевого колеса, спринтерские старты с места с вывернутым до упора рулем (когда водитель, желая тронуться «с писком резины», еще и «подгазовывает»). В гидросистеме при этом возникают резкие перепады давления – от 2-3 до 85-110 бар. В ГУР, не имеющих предохранительных устройств для снижения повышенного давления, такие скачки приводят к поломке золотника, соединительных магистралей, уплотнений гидроцилиндра. То же самое происходит, когда в процессе парковки машина колесами упирается в бордюр, а водитель продолжает «давить» на руль.
Добавлено: 01 мар 2010 19:13
Lexmmer
Спасибо Серж !Меня волнует еще один вопрос ,эксплуатировать автомобиль можно иль нет???
Добавлено: 01 мар 2010 19:16
Не рекомендую.Во первых рулить трудно,во вторых может ещё гур спасти можно.
Добавлено: 01 мар 2010 19:17
Danila Master
Если гидрач умер то умирать больше нечему, тут скорее вопрос безопасности.
Например я на своей двушке без гидравлики ни тормозить не мог ни руль крутить в одиночку.
Добавлено: 01 мар 2010 19:19
Что гидрач умер не факт,может просто клапан заклинил.Лучше разобрать гур и найти неисправность. *GOOD*
Добавлено: 01 мар 2010 19:25
Lexmmer
серж писал(а):Что гидрач умер не факт,может просто клапан заклинил.Лучше разобрать гур и найти неисправность. *GOOD*
Машин мой, на гарантии !К официалам дозвонился ,записали меня ,через две недели подьезжайте говорит *DONTKNOW*
Добавлено: 01 мар 2010 19:28
Ну тогда наверно можно ездить,только по тихой,все равно наверно гур целиком менять будут
Добавлено: 01 мар 2010 19:44
Predator
и не надо им рассказывать, что гонял как бешенный по карьерам :-D
Добавлено: 01 мар 2010 19:45
Predator писал(а):и не надо им рассказывать, что гонял как бешенный по карьерам :-D
Подгоняемый Максимкой :-D
Добавлено: 01 мар 2010 20:23
николаи
Danila Master писал(а):Если гидрач умер то умирать больше нечему, тут скорее вопрос безопасности.
Эх везунчик.. ты на н-1 это не пробовал :-D
