Пневма гонит
Пневма гонит
Салам пацаны! Подскажите диагноз пожалуйста. Жопа машины на один бок отпускается, выше поднимаю потом отпускаю вроде выравнивается, проеду опять набок садиться. Компрессор качает, комп сервис пневмы не пишет, подушки не травят, в чём может быть причина?
Re: Пневма гонит
У пружин свои минусы. Хотелось бы разобраться, тем более я в багажнике две запасные пневмоподушки вожу , так как у меня хомяк дикий
- Кирюха
Re: Пневма гонит
Тебе кажется что не спускает, у мня тоже так жопа опускалась и сервис пневмо не писал, а как только трещина в подушке стала больше, начал постоянно включаться компрессор и появилась надпись на приборке. Так что жди привет от подушки.
Можно еще проверить магистрали воздуха.
Re: Пневма гонит
Поменял подушки, непомогло. Шланчики подкачки пневмы на компрессоре местами поменял, на другую сторону теперь садиться.Кирюха писал(а):Тебе кажется что не спускает, у мня тоже так жопа опускалась и сервис пневмо не писал, а как только трещина в подушке стала больше, начал постоянно включаться компрессор и появилась надпись на приборке. Так что жди привет от подушки.
ben
Re: Пневма гонит
У пружин минусов нет, ни одной темы нет о сломанной или слетевшей на бездорожье пружине, да и в жёсткости подвески не отличается от пневмы, проверено. У пневмы один маленький плюс..., узнаёшь цены на подушки и изредка на блок управления компрессором.
Re: Пневма гонит
когда мне в багажник пришлось загрузить 700кг и она не села ни на сантиметр тогда я почувствовал реальный плюс пневмы
Re: Пневма гонит
Я тоже считаю, что пневма лучше! Особенно на бездорожье она реально приподнимает кузов, а с грузом в багажнике вообще не заменима!!!! И все таки машина мягче!
Re: Пневма гонит
Ага и кнопочки в салоне (управление пневмой) становятся дикарацией ))))ben писал(а):У пневмы один маленький плюс..., узнаёшь цены на подушки и изредка на блок управления компрессором.
- Кирюха
Re: Пневма гонит
Смотри все магистрали воздуха, полюбасу где то сифонить должно. Чудес не бывает!Alexbumkz писал(а):Кирюха писал(а):Поменял подушки, непомогло. Шланчики подкачки пневмы на компрессоре местами поменял, на другую сторону теперь садиться.
- Кирюха
Re: Пневма гонит
Кстати может поможет!
Заехай на мойку и попроси ребят пенным раствором днище обдать в тех местах где идут шлаги и все что связанно с воздухом.
Моха
Re: Пневма гонит
я тоже грузил под тонну и тоже не села, хоть и на пружинеAlexbumkz писал(а):когда мне в багажник пришлось загрузить 700кг и она не села ни на сантиметр тогда я почувствовал реальный плюс пневмы
Re: Пневма гонит
Самое дельное предложение!Кирюха писал(а):Кстати может поможет!
Re: Пневма гонит
Самый прикол в том что кагда подниму в врхнее положение потом отпущу в стандарт, стоновиться ровно и стоять может хоть год не спуская, как только проеду пару км., садиться на один бок и все...Кирюха писал(а):Смотри все магистрали воздуха, полюбасу где то сифонить должно. Чудес не бывает!Alexbumkz писал(а):Кирюха писал(а):Поменял подушки, непомогло. Шланчики подкачки пневмы на компрессоре местами поменял, на другую сторону теперь садиться.
Re: Пневма гонит
Видимо где то на соединениях травит.Когда стоишь трубки не шевелятся,а при движение начинается шевеление,вот и травит понемногу.
