Нужно ТНВД на Н1!
Добавлено: 21 янв 2009 13:20
ТНВД на мой Н1 кто поможет найти,вот табличка с моего насоса-
STANADYNE PATENTED
L1 DB2 831-4927 J
MODEL NO R.P.M.
10105695 14098655
SERIAL NO MFG.NO
STANADYNE AUTOMOTIVE CORP.WINDSOR .CT. USA
Puff еще в ноябре писал высылай предоплату и в течение двух недель насос будет.Отправил 42500 четвертого декабря,а теперь он пишет насоса нет.Если у тебя есть возможность,отпишись.Тогда я Puffу напишу что бы деньги отдали тебе.
Re: Нужно ТНВД на Н1!
Добавлено: 21 янв 2009 16:57
Вот несколько ссылок на них 100% есть мой ТНВД,но в иглиш не рублю,вот и не смог с ними договорится.
http://www.jhdiesel.com" target="_blank
http://www.flashoffroad" target="_blank
http://www.bluehummer.com" target="_blank
Добавлено: 21 янв 2009 18:38
Артем вот фото.Лучше не сфоткаешь,он прикрыт со всех сторон.Обычный механический ТНВД.
Добавлено: 21 янв 2009 19:27
Predator
Добавлено: 21 янв 2009 19:28
Predator
There are a number of different pumps, including:
Part Number: DB2-4927 - 1992-93 6.5L Heavy Duty C/K & P, Turbocharged - 1.2 cSt
Part Number: DB2-4971 - 1992-93 6.5L Super Duty Turbo (15,000) GVW - 1.2 cSt
Part Number: DB2-5079 -1993-97 6.5LT 200HP Military - 1.2 cSt
Part Number: DB2-5149 - 1994-96 6.5L HMMWV (MILITARY) - 1.2 cSt
Part Number: DB2-5119 - 1994-97 6.5L Heavy Duty N/A Truck, 2600 RPM, 120HP - 1.2 cSt
Part Number: DB2-5209 - 1995-97 6.5L Heavy Duty N/A Military 3600RPM - 1.2 cSt
Many suppliers including eBay and Kennedy Diesel.
Note that being in Russia you *will* have problems getting a reseller to sell to you. Because there are issues with core charges, etc., you may be better off buying locally, or from a European supplier.
Многие поставщики включая eBay и Kennedy Diesel.
Имейте в виду, что время в России у вас будут иметь проблемы получения посреднику продать вам. Поскольку Есть вопросы с основными сборы и т.д., вам может быть лучше покупать на месте, либо из европейских поставщиков.
Уверен, этот перевод является ужасной!!!
Добавлено: 21 янв 2009 20:10
Predator
Как я понял, вышеперечисленные насосы - подходят
Добавлено: 21 янв 2009 23:16
klaus_00
В выходные вернусь в Москву,уточню по ремонту ТНВД и возможность быстро привезти из Америки.Перед новым годом на таможне проблемы были с доставкой запчастей,а у америкосов еще и праздники были, мне уже месяц запчасти едут. Но сейчас вроде начали приходить посылки.
Добавлено: 22 янв 2009 03:48
Predator
Серег.........он или не он?
Добавлено: 22 янв 2009 03:57
Predator писал(а):Серег.........он или не он?
Артем спасибо тебе за поиски,я сейчас разберусь что к чему,пока не вьехал.
Добавлено: 22 янв 2009 04:07
Predator писал(а):http://www.ssdieselsupply.com/product_6 ... _Pump.html
вот......он?
По виду похож,а так черт его знает.Если цифры с таблички совпадают,скорей всего он.
Re: ЗАКАЗ И ПОКУПКА ЗАПЧАСТЕЙ
Добавлено: 22 янв 2009 11:05
dmtet
Off.
Добавлено: 22 янв 2009 18:16
Predator писал(а):Как я понял, вышеперечисленные насосы - подходят
А как можно уточнить?
Добавлено: 22 янв 2009 18:20
Predator
Как я понял, мне показали список взаимозаменяемых насосов, или какие насосы к какому подойдут.......... и расписали по годам моделей........ или я может не так понял......
Добавлено: 22 янв 2009 20:26
Серж!
Позвони сюда:
Корос.Москва.
+7(495) 580-61-26
+7(495) 778-88-14
пн.-пт с 10-00 до 19-00
суббота с 10-00 до 16-00
http://www.hummers-parts.ru/" target="_blank
Поговори с ними сам-есть много нюансов.
